Спасибо за прошивку.
Залил в Ардуино, одна Siшка отказалась работать, подкинул другую получил на выходе CLK0 частоту кварца.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 24.02.2020 в 21:09.
Всем доброго вечера, подскажите как правильно сконфигурировать синтезатор на пч 45,455 МГц с применением отдельного генератора на ПЧ, с переключением USB_BFO LSB_BFO все настроилось и работает как нужно, при смене боковой меняет частоту. Пытался IF_USB IF_LSB выставит одинаковые частоты, зависает генерация сигнала при достижении частоты в 14 мгц.
Добрый день! скажите если плату синтезатора сделать на одностороннем текстолите , можно ли так?
Все понял спс за ответ! авторам проекта большой поклон за труды!
Я тоже одностороннюю делал.
uk8ffb,
Опишите более детально проблему, и попробуйте разные версии прошивки. В первых версиях прошивки есть функция генератора ГСС, проверьте как он рвботает.
Спасибо от uk8ffb
всем привет у меня такая проблема на экране с каждым включения меняется настройки цвета но при этом в настройках
всё нормально
