Даже не меандр, а прямоугольный сигнал.
При "правильной" нагрузке: Rise/Fall Time (tr 20%–80%, CL = 5 pF) = 1 .. 1.5 ns
Спасибо от paguo-76M2fet, Николов
Спасибо за информацию! Какова скважность этого сигнала, раз это не меандр?
Если скважность не равна двум, как можно такой сигнал подавать на смеситель?!
Если я понял veso74 правильно, - Si5351 и вырабатывает НЕ меандр! Как же этой микросхемой пользуются в качестве гетеродина? Ведь после неё требуется делитель на два (триггер).
paguo-76M2fet, сигнал прямоугольный или меандр - все относителсное, зависит от видения o наклон фронтов. А и не имеет значения в этом случае. Подключите выходы через 50 Ohm к смесителям и используйте их со здоровьем . Уровень может быть установлен программно (4 уровня). Триггери не нужни. Я не знаю, можно ли переключить выходы RX/TX (VFO,BFO) в данном синтезаторе (как за Радио-76 напр), если вы найдете кого-то поможет Вам с кодом, то сэкономите много ел. компонентов , по крайней мере, реле и его цепи управления. (частично использовал г. трансллейт)
Последний раз редактировалось veso74; 03.06.2020 в 10:30.
Спасибо, но не согласен. Отличие скважности сигнала от двойки - равносильно постоянной составляющей (присутствию чётных гармоник) в сигнале. Я бы такой сигнал гетеродина на смеситель (непосредственно) не подавал.
Делитель в Si multisynth divider специально вынужден работать кратный двум, скважност сигнала 50/50 %.Отличие скважности сигнала от двойки ...
Посмотрите код в библиотеку Si5351.
Спасибо! Значит, всё-таки меандр на выходе генератора. Теперь понятно.
Почему вы так упёрлись в этот меандр, большая часть синтезаторов которые сейчас разработаны, выполнены на микросхеме Si5351. Если Вам так критичен синус поставьте на выходе вот это http://vprl.ru/index/pnvch_battervorta/0-258 как ранее уже описывалось в этой ветке форума про данный синтезатор.
Я не "упёрся" в меандр, я интересуюсь, можно ли выходной сигнал Si5351 подавать на кольцевой диодный смеситель без дополнительной обработки/очистки. И если доп-обработка нужна, то какая (сразу в этой теме не нашёл). За ссылку - большое спасибо.
