Страница 343 из 434 ПерваяПервая ... 243293333340341342343344345346353393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3421
  2. #3422
    Проще самому попробовать чем так народ пытать!
    Ребята давайте жить дружно!
  3. #3423
    Посмотрите схемотехнику elecraft kx-2, kx-3. Там в одном 5351, в другом 570. Сишка-фазовращатель-смеситель.
    Сам в руках не держал, но народ до сих пор вроде хвалит аппараты
  4. #3424
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    можно ли выходной сигнал Si5351 подавать на кольцевой диодный смеситель без дополнительной обработки/очистки.
    Ставьте синтезатор без всяких проблем, все работает уже давным давно. Я поставил данный синтезатор в Mini Yes, другой вариант сделал для трансивера "Клопик" из этой ветки #1313
    С Ув. Алексей.
  5. Спасибо от ua9d
  6. #3425
    Аватар для R4HBL
    г.Самара
    22
    R4HBL
    Цитата Сообщение от AlexSem Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду искать.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Подскажите у кого можно плату синтезатора купить заводскую?
    Закажите на али, недорого выходит. Я заказывал 5шт. за пять зеленых и еще плюс два - доставка.
  7. #3426
    Результаты изучения синтеза на 5351 с помощью Оса103. Доработан по мотивам синтеза "Ежик" питание 5351 через LC фильтр, очень желательно чтобы выходной сигнал был в пределах 0,25В не больше, использовать только 1 выход!!! остальные отключены. Спасибо Андрею ur3ilf Если бы у Осы был побольше ДД, думаю было бы еще красивее.
ID:	337180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337184   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 08.06.2020 в 00:20.
  8. #3427
    1,678
    RN3GP, пожалуйста, дайте (новичку) пояснения этим картинкам.
    Заранее - спасибо!
  9. #3428
    А больше чем , усилителем добавить .
  10. #3429
    Вот это плохо (высокие уровни "мусора" около основной частоты), а выше хорошо. Я думаю поняли?
  11. #3430
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Дело в том, что у синтезатора от Андрея UT3ILF, и без доработки выходной сигнал гораздо лучше, чем у обсуждаемого синтезатора. Их есть у меня оба и в не одном экземпляре. Один и тот же аппарат испытан с обоими синтезаторами, "музыкальность" кардинально различается даже в двух сигнальном режиме( к сожалению ОСы у меня нет, поэтому субъективные суждения). По видимому используемые библиотеки для сишки сильно разнятся. Ежели подружить управление сишкой от UT3ILF, с этим синтезатором, результат был бы такой же как у вас на картинках. Хотя я могу и сильно ошибаться в своих суждениях.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
