Питание с USB.
Питание с USB.
Так и будет! Читайте руководство пользователя и рекомендации авторов! Программа не видит питающих напряжений с основной платы синтезатора и переходит в режим ожидания, а ежели ещё и Х-лодырь включен, то и ожидание записи НЕХ!
Последний раз редактировалось Alex 1; 21.11.2017 в 18:30.
Только за сегодня прочитал ветку дважды и встречал фото на форуме где модуль подключен через юсб без синтеза и цвет экрана черный,а не белый,как в моем случае...
SIMON_23, Может он у Вас в негативе? Покажите фото а то не понятно белый, черный. Выводится что нибудь на дисплей?
Ну да в негативе. там где должно быть черное поле сейчас белое...после последней прошивки,несколько постов выше,надпись(бордова я)
service menu Freq.Si5351 crystal=27005000. изв. под рукой не оказалось чем сфотографировать...
Подключайте USB не до конца, а до момента включения ардуины. Это для "посмотреть".
А для программирования и CAT надо до конца подключать USB.
SIMON_23, Нужно подключить клавиатуру, зайти в меню, включить Screen negative опция для дисплеев некорректно отображающих цвет (в негативе). И вообще внимательно читайте документацию.
Спасибо от SIMON_23
Спасибо от tomcat
Может быть, кому-нибудь пригодится мое "ноу-хау".
То ли от лени, то ли не совсем осознав полезность платы задержки включения-выключения питания, я от нее отказался, не стал паять, хотя она у меня и имеется.
Измеряемое вольтметром напряжение (у меня это напряжение коллектора транзисторов УМ) я подаю через нормально замкнутые контакты обычной двухконтактной кнопки. Я ее назвал "Memory".
Теперь, если мне не нужно сохранять изменения в настройках частот и видов модуляции по диапазонам, я ее перед выключением трансивера просто не трогаю.
А если мне нужно эти изменения сохранить, я перед выключением трансивера нажимаю на несколько секунд эту кнопку, измеряемое напряжение "обрывается" и дальше все происходит так же, как и при использовании дополнительной платы включения питания.
Подскажите пож. насколько принципиальна подтяжка портов reserved(A1-A4) Мега2560 посредством 100к к земле для существующих прошивок. на схеме порты в воздухе,на печатке на земле..
