Страница 3 из 433 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4330
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #21
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    другие команды не делал так как не вижу смысла, быть может при весомом аргументе добавлю
    Нужно читать-управлять обоими VFO, включать-отключать сплит, переключать виды модуляции - это базовый минимум.
    Еще важно корректно обрабатывать запрос статуса трансивера (например для Kenwood это команда IF; со стороны программы), чтобы логи с ума не сходили (не теряли связь с трансивером).
    ещё раз нажали и вернулись обратно)
    Посмотрите, как это изящно получается через XFC, может понравится тоже:
    https://www.youtube.com/watch?v=77O5XX4LQQo
    Тут в ролике конечно с черепашьей скоростью пример, а по факту всё гораздо быстрее бывает нужно щелкать.
    Насчет телеграфа, нужно подумать, как получить из синтезированного сигнала нужную wave shape, при том, что ~9МГц и как его коммутировать...
    А может ограничиться sin аудио генератором из атмеги и подать его на БМ передатчика, наверно при отстроенном уровне будет нормального качества сигнал... (можно еще применить хитрость, сделать его скажем 2.5кГц, чтобы высшие гармоники кварцевым фильтром очищались, а разницу в частоте учесть в гетеродине на ТХ.
  2. #22
    KERCH
    532
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    ресет выведен отдельное
    Спасибо но в китайском клоне этого не предусмотрено. Надо делать как писал ur3ilf
  3. #23
    Без обид но я знаю только одного кому это нужно.
    Это ж не кенвуд новейший а самоделка. Для того чтоб попаять и для души. У самодельщиков у многих телеграфного фильтра вообще нет. А у тех у кого он есть те строят годами по кругу один трансивер. Это всё хобби.
    На IF ответить что попало сложно. Стандартная строка в которую вставляется частота, состояние расстройки, активный VFO, мода и т.д. Я х.з. но в ответ там передать что то такое что программы отваливаются сложно. Но этим в частности страдает омнириг. Я когда давно ещё отлаживал САТ видел как и что омнириг передаёт при той же перестройке частоты. А передаёт он при увеличении вверх по порядку и потом может сам вдруг взять и вернутся назад. При этом не посылая синтезу IF! Тупо хочется ему так сделать. Причём одинаково как в айкомовском так и в кенвудовском протоколе. Выглядит как дёрганье иногда назад при перестройке. При этом MixW такой проблемы не имеет. Всё плавно перестраивается. Сам САТ со стороны программ тоже не везде идеально организован.
  4. #24
    KERCH
    532
    для чего именно ? Программа писалась без мысли о таких нуждах поэтому добавить чтение второго VFO будет очень трудно.
    так и сделано через IF;
    если быстро нажимать кнопку А/В то я думаю разница почти будет не заметна.
    В принципе кнопку эту можно прикрутить, будет 17 (добавлю в plan for upgrade ). Но в ближайшее время обновлений прошивки не планируется
    В том то вся и проблема что эта схема формирования будет сопоставима по сложности с кварцевым генератором например как в трансивере UR5LAK, лучше поставить отдельный генератор и останется возможность само прослушивания
    http://shemu.ru/images/stories/shemu/transiver/2/a7_big.gif
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 28.11.2016 в 21:43.
  5. #25
    С таким дисплеем, Si5351 и возможностями мега2560 переключение между двумя частотами будет около 70мс с обновлением инфо на дисплее. Лично мне этого более чем достаточно. Какая в принципе разница как будет называться кнопка которой обменивается две частоты? Есть переключение- хорошо. Нету? покупаем айком. Почему от самоделок надо получать тот же сервис что и от промышленного трансивера? Каждый делает как считает нужным, как знает и как это удобно написать в программе. Всех не удовлетворишь всё равно.
  6. Спасибо от Палыч
  7. #26
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Вы примерно такой применяете алгоритм, или как по-другому?
    Я тоже так делал. Точно не помню как, но сбоило иногда без этого. Месяц назад выкинул пакетик с кнопками - там не то что дребезг или контакт плохой, некоторые вообще на 1 из 3 нажатий только реагировали (а пару лет назад были рабочими), да и схема с ацп на макетке поваляется поваляется на полке, потом смотришь - значения слегка плавать начинают, в общем такое дело... но для домашней конструкции может и сгодится.
    А чего никто не прикрутил кнопочный тач пад еще ? Недорого же и на i2c цепляется. Кнопки можно на бумажке напечатать
  8. #27
    KERCH
    532
    есть желание сделать с частичным сенсорным управлением на дисплеи но это не для этой конструкции
  9. #28
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Без обид
    Никаких обид, но надо немного шире мыслить и развивать хорошие начинания.
    Нужны и более сервисные конструкции, кроме предельно-минимальных.
    Тоже видел такое с омниригом и с буржуйскими аппаратами, вроде бы возникало когда несколько программ работали одновременно и не выгрузили омнириг корректно, но не придал значения, потом как-то прошло само после смены ОС.
    для чего именно ?
    Для того, чтобы из лога одним кликом мышки по споту настроиться на ДХ станцию и сплит включился, а потом выключился при выборе другого спота без сплита.
    Удобно, одним словом, к хорошему привыкаешь. Включите программу MIXW и на ее кластере можно при желании проверить это всё, в остальных логах по идее будет тоже.
    Да, можно и с отдельным КГ конечно.
  10. #29
    KERCH
    532
    Убедили. Памяти там хватает с головой, добавлю в plan for upgrade Но повторюсь в ближайшее время обновлений прошивки не планируется.
  11. #30
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Просто залил в Мегу ...
    ... уже красота ...
    UB7KPV, UA7KJ, спасибо!
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 29.11.2016 в 08:35.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
