Страница 345 из 434 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3441
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    у меня тоже стоит ве 178 нечего не надо деление и все остальное задается в настройках синтеза работает отлично!подключайте ве берите оттуда сигналы и вперед
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #3442
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    Помогите разобраться с синтезатором, перечитал все листы, не нашел имеет ли синтез реверс частот при переходе на передачу и обратно. Почему при выставлении пункта VFO=F+-IF происходит вычитание на вч диапазонах значений нижней боковой полосы LSB_BFO, а не верхней USB_BFO, а вот при VFO=F+IF все нормально.
  4. #3443
    Вопрос к специалистам в области программирования!
    Лежит экран(дисплей) от сотового телефона ZenFone 2 Laser (ZE500KL).
    Рабочий.
    Возможно ли его использовать в данной конструкции синтезатора?
    Спасибо!
  5. #3444
    Ну если только в качестве утяжелителя
  6. #3445
    Было бы можно, если бы найти его описание (даташит). Ну или, хотя бы, знать где какой вывод. Тогда можно было бы, методом тыка, точнее написав какую-нибудь маленькую программку, увидеть, как он реагирует. То есть, минимум, это научиться на этот дисплей вывести точку, определенного цвета, в нужное место. А дальше уже, проще. К сожалению, кроме информации о дисплеях телефона Nokia 3110 (5110), больше никакой информации не попадалось. Есть сайты, типа, что можно применить из сотовых телефонов? Там можно, кое-что нарыть, но это надо только этим и заниматься.
    Хотя, наверное, кто занимается ремонтом телефоном профессионально, это могли бы одолеть. Сервисным центрам наверняка доступна техническая документация. Поэтому, наверное, надо оттуда начинать.
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #3446
    добрый вечер. подскажите ,как включается трансвертер в синтезаторе. в меню выставил частоту первого трансвертера 144мгц. и частоту подставки 116мгц. что дальше делать. что еще в миню включать?
  9. #3447
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    День добрый форумяни!
    Подскажите какие smd компаненты применяются в синтезатор 0850 или 0603 ?
    Первый раз собираюсь паять такую мелочевку.
    Думаю закупаться в https://www.smd.ru/
  10. #3448
    Черкассы, Украина
    38
    dipladog, 0805.
  11. #3449
    Я так понял , что ни у кого не было опыта подключения трансвертера с этим синтезатором.
  12. #3450
    Болгария, город Варна
    4
    Смотря на вашу схему, Вы формируете только два сигнала, идущие с оптического преобразователя. Это наверное означает, что я могу изпользовать механический енкодер и он у меня должен работать без каких либо перемень. У меня залита версия 2f и не работают никакие энкодеры, которые у меня есть. Я начал думать, что нужно преобразование, которое дасть CLK и DIRECTION к двум входам контролера. Просто не знаю как это сделано в синтезаторе. Если у вас какие нибудь идеи, прошу объясните. А я, наверное, просто попробую "перезалить" прошивку или ее подменю на другую. Извините, если у меня много ошибок, просто это не родной язьк у меня.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
