Alex 1. Про руководство понятно, где найти и скачать нормальную прошивку? У меня v.e.ino.mega.
В смысле нормальную? А тут чего не нормальные? .. https://cloud.mail.ru/public/3H6j/35CjmKdhW/
Alex 1. Спасибо, завтра начнем трудовую деятельность.
Alex 1 Вы писали как можно настроить SM NWT можно и мне скинуть
Да там всё крайне просто, конечно ежели есть в NWT режим генератора или VFO(гетеродин). Нужно узнать уровень выхода в db у вашего NWT, на выход подключается ступенчатый атенюатор, например вот такой .. https://bookree.org/reader?file=473060 ... .. .. .. .. далее согласно руководству пользователя синтезатора. Например ежели у вашего НВТ уровень -3дб, далее пользуемся вот этой таблицей ... https://cxem.net/izmer/izmer55.php ... выставляем нужный уровень, отняв -3 дб. Например нам нужно выставить 1 балл на С-метре, что соответствует входному уровню -121 дб, значит на АТТ устанавливаем не -121 дб, а -118 дб, и так до входного уровня +50дб на С-метре(-23дб входного уровня, или -20 на АТТ). Ну как то так.
Всем доброго времени суток.Решил присоединится к данной теме.Синтезатор собран и работает, но есть вопросы.При работе САТ по кенвудовскому протоколу в программе JTDX не работает функция Fake IT.Кто нибудь пробовал работать с этой функцией данной программы ? Я вышел из положения введя в работу выводы СН340 RTS и DTR, развязав их через оптроны. Вопрос №2: SI570 ver: v_F за коррекцию частоты данного чипа забыли?
Добавлено через 5 минут(ы):
Могу предложить сообществу схему доработки данного синтеза.
Последний раз редактировалось us1ik; 12.11.2021 в 19:59.
r6ba
Купля - продажа на доску объявлений
CQHAM.RU Board
в теме обсужаем технические вопросы о синтезаторе
Может у кого есть лишний комплект плат на синтезатор?
Напишите PSE в личку.
Всем привет.
Интересует один маленький момент, при включении кнопки питания сначала как положено на экране приветствие HELLO,потом всё штатно включается.
Но есть один нюанс, в промежуток времени от момента нажатия на кнопку и до полного запуска синтезатора в штатный режим, - происходит рандомное кратковременное включение выходов триггеров с выключением в момент полного запуска синтезатора.
Релюхи ДПФ вроде не срабатывают, а вот выходы микросхемы второго сдвигового регистра кратковременно отрабатывают 100%,потому как на панели индицируются светодиодами.
У кого была такая бяка?
Может 12 вывод тактового входа регистра хранения посадить на землю через конденсатор 1мкф, не будет ли мешать работе после запуска?
Я конечно сам попробую поковырять плату,но пока решил спросить,потому как раскручивать не совсем удобно платы.
