Красимир Гочев, у меня прошивка v2e . Работает с оптическим N-кодером из Китая на 400 импульсов.
Спасибо, я тоже наверное попробую другую прошивку, через несколько опитов. И, наверное, откажусь делать N кодер самому.
Приветствую всех, может кто подскажет в чем дело собрал синтезатор первый раз прошил все норм но хотел перепрошить на новую прошивку подключаю к компу он мне пишет ,,Устройства USB не опознано,, проверил плату все норм может какой драйвер не дописал или я её залочил под скажите пожалуйста как все исправить буду очень благодарен
Спасибо от Neymeka
RK9AMX, Огромное спасибо за ответ,отвечаю по ответам 1. 2. норм и кабель и порт потому что подключаю другое устройства этим же кабелем все норм, 3 значить в пайке дело потому что микросхему USB - UART перепаивал не дала эффекта ещё раз огромное спасибо главное не болейте
Приветствую всех может кто подскажет почему у синтезатора слева сверху (квадратики) где пишется PRE, FACN, SHIFT, SPLIT, ATT, LOCK темние цветом чуть не черные, после прошивки делаются серыми а потом переходят чуть не черные если можете подскажите что делать буду очень благодарен прошивка залита 2F
И еще я забыл как задействовать кнопки например кнопку ,, Triger 1,, в кнопку ,,ТОН,,
Спасибо от Neymeka
UR5MKY, Привет, сразу напишу фото не чем, есть сот. телефон но я с него не могу перенести в комп один вопрос как добавить яркость дисплею, где может в меню есть подскажите пожалуйста, а вам Алексей большое спасибо что откликнулись
Зайдите в сервисное меню, выберите пункт Grey color correction= выберите значение NO, если там стоит YES. И еще последнее время у китайцев эти дисплеи идут не много с темным оттенком, сам заметил когда собирал коллеге, мой посветлее. на первом фото стоит NO цвет ярче, на втором стоит YES получается темнее, и третье фото как в меню.
Спасибо от Neymeka
UR5MKY, Доброе утро Алексей у моего синтеза нет в меню ,,Grey color correction,, нет а есть ,,Grey color_1,, и ,, Grey color_2,, и стоит 16 а добавить или уменьшить не могу надо попробовать перепрошить или залить другой скетч спасибо Вам за помощь
