Страница 101 из 434 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1001
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Товарищи !!! 100 страниц уже ... последние 20 только про маркировки Си5351 !
    Имею в наличии все упомянутые маркированные СИшки, которые здесь упоминались.
    Со стандартной Ардуиновской библиотекой (Si5351Arduino-master) все работают нормально.
    Правда в другом проекте. Коррекция частот в скетче.
    И этот(проект) пробовал ... правда только МК часть.
    Аж страшно становится !
  2. #1002
    OFF TOP
    Собирал замечательный проект "Из модуля на Si5351A - синтезатор, генератор",судя по позывному Ваш.
    SI5351 с маркировкой 405 работает отлично, с маркировкой AFTP137 не работает.
    Не всё так просто и однозначно...
  3. #1003
    KERCH
    533
    А что вы предлагаете людям выкинуть те сишки ?
    Присоединились бы к тестированию
    Так её и использую ! NT7S
    Проверяем тест_10 и отписываемся!
    Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_10.ino.mega.zip
    не забываем полностью отключать питание после прошивки
    это важно !
    Проверяем тест_11 и отписываемся!
    Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_11.ino.mega.zip
    Проверяем тест_12 и отписываемся!
    Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_12.ino.mega.zip
    (это почти те же тесты но со старой библиотекой, просто уже запутался в чём там разница, поэтому просьба вести журнал какая работает и потом мне скинуть!)
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 02.02.2017 в 23:04.
  4. Спасибо от михаил 46
  5. #1004
    Рязань
    43
    R2SCS
    SI5351A DGR127 - тест 8,9 - заработало! UB7KPV - спасибо!
  6. #1005
    Тест 10, нет выхода опорника. VFO работает нормально.
    Тест 11, частоты VFO BFO прыгают (не работает)
    Тест 12, VFO работает нормально (частота соответствует, не прыгает). BFO - частота прыгает.
    Тест 13 (дырка на процессоре ШУТКА). Тест 13, нет выхода опорника. VFO работает нормально. (КАК И ТЕСТ 10)
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 02.02.2017 в 23:18.
  7. #1006
    цфо
    60
    amateur
    UB7KPV, 10,11 не работает. Вернулся к 8 работает. 12 не работает.
    Последний раз редактировалось sav; 02.02.2017 в 23:22.
  8. #1007
    KERCH
    533
    ОООчень не однозначно я бы сказал конфигурацию вливаю в патче как у меня а работает по разному, значит внутри не всё одинаково
    оставайтесь на связи и не забываем вести журнал !
    Вы мой лучший тестер СПАСИБО У меня они все работают !
    Проверяем тест_13 и отписываемся!
    Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_13.ino.mega.zip
    это важно !
    У меня он за всё время отладки в сито превратился
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 02.02.2017 в 23:21.
  9. #1008
    цфо
    60
    amateur
    UB7KPV, 13 - VFO BFO прыгают
  10. #1009
    KERCH
    533
    Короче все комбинации перепробовал:
    старая библиотека/ новая
    с патчем/ без
    с фиксированной ПЛЛ/ без
    И того 8 тестовых прошивок задокументировано ! У меня работаю все но не все стабильно выше 100 МГц
    Вот все эти прошивки Synthesizer_Mega_2560_TESTS_6-13.zip
    это важно !
    проверяем и отписываемся в таком формате:
    1 - тип применяемой сишки
    2 - номер нормально работающей прошивки
    ВСЕМ ТЕСТЕРАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Наши труды не пропадут зря !
    Все прошивки одинаковые и являются последними версиями на сегодняшний день, разница только в управление сишкой, поэтому в архив новой версии добавлю все варианты. Думаю на этом можно пока поставить точку.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 03.02.2017 в 00:14.
  11. Спасибо от alend
  12. #1010
    Ещё раз перепрошил все версии прошивок. Результаты такие.
    SI5351 с маркировкой AFTP 137 (с кварцевым резонатором 27MHz)
    Прошивки:
    TEST-5 работает полностью.
    TEST-6 частоты VFO BFO прыгают (не работает).
    TEST-7 работает полностью.
    TEST-8 работает полностью.
    TEST-9 работает полностью.
    TEST-10 нет выхода BFO. VFO работает нормально.
    TEST-11 частоты VFO BFO прыгают (не работает).
    TEST-12 VFO работает. BFO частота прыгает.
    TEST-13 нет выхода BFO. VFO работает нормально.
    SI5351 с маркировкой A3BS 405 (с кварцевым резонатором 27MHz)
    Прошивки с TEST-5 по TEST-13 работают все.
  13. Спасибо от alend, RN6LW, RW3QCF, UA7KJ, UB7KPV, Сан Саныч
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
