Спасибо от Neymeka
Чтобы облегчить жизнь конструкторам с настройкой полосовых и кварцевых фильтров раскрою одну не задокументированную функцию - если при включении нажать и удерживать кнопку В- то запустится программа ГКЧ/ГСС.
Выход сигнала CLK2 (BFO_2 out) вход А1 (reserved 4), перемещение по меню В- . Всё что нужно это собрать детекторную головку и подключить её на вход А1. При этом имеется возможность с помощью визира точно определить частоту и относительный уровень сигнала.(P.S ширину качания лучше выбирать кратной 24)
Код перекочевал из первой версии синтезатора который планировался с панорамой, но по техническим причинам не получился .
Спасибо от RN3GP
Да SW-2016 mini посмотреть, как пример http://www.cqham.ru/forum/showthread...ер-Mini-SW2016
Жду с нетерпением, уже монитор в корзину положил.
Сильно надеялся на этот синтез http://www.cqham.ru/forum/showthread...тупных-деталей , но видимо у автора время нет. перекрутить прошивку для "вверх".
Последний раз редактировалось RN3GP; 01.12.2016 в 00:22.
Прогресс идет http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1331669
Для минимальной диагностики трансивера супер!раскрою одну не задокументированную функцию
Спасибо от RA9SVY
Привет! У меня возник вопрос такой (может покажеться глупым) у этого синтезатора имеется 3-и независимых частот на выход VFO, BFO_1, BFO_2 , ну VFO подаем на смеситель TRX, а можно вместо опорника который собираем для DSB подать с второго выхода BFO_2 на DSB. Здорово не ругайте и не бейти может за глупый вопрос но за ранние благодарен
Читайте внимательно описание!!!
- наличие 3-х независимых частот на выходе синтезатора – VFO (гетеродин), BFO_1 (основной опорный генератор), и BFO_2 (опорный генератор для трансиверов с двойным преобразованием )
Благодаря этой возможности и появилась возможность сделать SHIFT!
В ближайшее время с преобразованием вверх не намечается так как для этого надо с начало сделать железо потому как без железа не получится отладить такой синтезатор.
Спасибо от Neymeka
Neymeka, у этой сишки только два независимых выхода. Третий вроде только как дополнительный ДПКД от 1го или 2го (на выбор).
