Страница 2 из 434 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    16 кнопок работает без проблем, можно и больше !
    У меня были проблемы в одном из синтезаторов. Потом я программу изменил следующим образом - при опросе кнопок я проверяю нажата ли какая либо кнопка. Если нажата, то даю задержку несколько мсек, на дребезг, после чего измеряю. При таком алгоритме с любыми кнопками проблем нет. Но, как я уже говорил, у меня их всего 8. Вы примерно такой применяете алгоритм, или как по-другому?
    KERCH
    533
    такой
  3. Спасибо от Владимир_К
  4. #13
    А случайно не предвидится варианта ПО синтезатора для приёмника с преобразованием в верх, с добавлением режимов АМ и FM?
  5. #14
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Еще вопрос - САТ как работает? Через USB на меге?
  6. #15
    KERCH
    533
    Такой задумки пока нет, но кто знает есть планы с панорамой, но это будет очень не скоро.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да, но есть при этом маленький недостаток - при первом запуске программы (аппаратного журнала...) перезагружается синтезатор, это связано с особенностью использования одного и того же порта для CAT и программирования, но в принципе это пустяк.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 28.11.2016 в 20:07.
  7. Спасибо от Henriks.V, RW3QCF
  8. #16
    Хорошее начинание, но есть ряд вопросов:
    - САТ какой трансивер эмулирует и хотя бы основные команды полноценно в обе стороны?
    - функция сплита по принципу слушаем частоту ТХ пока палец держит кнопку будет? (аналог кнопки XFC/TFSET на Icom/Kenwood)
    - встроенный электронный CW ключ?
  9. #17
    KERCH
    533
    Выдержка из описания
    " В CAT системе реализованы следующие основные команды:
    - вывод на компьютер частоты текущего VFO
    - вывод статуса RX/TX
    - управление с помощью компьютера режимом RX/TX (для цифровых видов связи) "
    другие команды не делал так как не вижу смысла, быть может при весомом аргументе добавлю
    для этого есть кнопка А=В ( кнопку нажали переключились на другое VFO(на котором передаём) ещё раз нажали и вернулись обратно)
    пока нет но в железе заложены несколько свободных пинов.
    Обратите внимание что для формирования телеграфных посылок нужен отдельный генератор это связанно с необходимостью получения куполообразной формы посылок + при такой схемотехнике остаётся возможность само прослушивания.
  10. #18
    Это решается отсоединением ресета меги от вывода DTR CH340. А для того чтоб прошить и так как делается это не часто достаточно будет прошивать через кнопку ресет на дисплее или на самом модуле мега2560. Контроллер сбрасывается при открытии порта со стороны компьютера.
  11. Спасибо от Henriks.V
  12. #19
    KERCH
    533
    я как то так и планировал просто ещё не дошёл до этого, оно в принципе и не мешает сильно
  13. #20
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Если мне не изменяет память там ресет выведен отдельное, на плате есть перемычка reset_en перерезав которую отключаем reset.
    Вот тут на фото она слева внизу
    http://arduino.ua/img/hardware/Ardui...0_R3_Front.jpg
  14. Спасибо от Henriks.V
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
