что дает вторая si 570 ? сколько выходов реально работают BFO si 5351 ?, ожидается ли внутренний эл\ключ
Я делал на монтажке другой синтез http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm спур нет вообще, в отличии от синтеза на 5351. У Si570 спуры ниже на 30-40 Дб. Правда есть иногда щелчки, при перестройке, но они не напрягают.
"""Следует упомянуть и об основном недостатке Si570 – прерывания генерируемого сигнала на 10 милисекунд в момент записи новых коэффициентов деления для внутренних делителей Si570. Это прерывание воспринимается на слух как «щелчок», и происходит при перестройке по частоте превышающей +/- 3500 ppm от ранее записанного значения частоты, произошедшего в момент последнего обновления коэффициентов деления."""
Спасибо от mirekT, Павел Непийвода
у меня такой же синтез от 4z5ky работает хорошо с преобразованием вверх.
Это вы процитировали в цифрах, субъективно это выглядит не как щелчёк, а как дискретное переключение, даже с шагом в 1 Гц. Если не обращать на это внимание, то и годи.
У меня есть от 3D-Radio, собственно это тот же синтезатор что и вас, но без возможности работы в апконвершин, хотя у них был и с такой фичей.
Последний раз редактировалось RN3GP; 25.07.2018 в 12:40.
да вы правы, смотрел через осу, форма не радует, пирамиды хеопса, придется выправлять через фильтр
Подскажите, в синтезаторе оргонизована задержка в CW при переходе на прием?
