Eduard_Flint, Такая возможность заложена в этой конструкции. Именно эта прошивка и стоит в моём синтезаторе. Еще раз спасибо авторам!
Номер прошивки подскажите, пожалуйста. Вопрос: как работает "ваш" скетч? Т.е. крутишь валкодер, перестраивается Si570,а Si5351 работает как ОГ? Или как?
Eduard_Flint,
Возможность использования двух сишек, (570 для VFO, 5351 для BFO) уже реализованна в версии 2.f, и одним форумчаненом проверенна в деле. Смотрите ссылку на архивы версий в первом посте.
Спасибо от Eduard_Flint
Здравствуйте. Прошу помочь с прошивкой если это возможно . Мне нужно чтобы частота на выходе синтезатора была (пч+F)/256
Где пч=73Мгц F=1.8-30Мгц Хочу установить на Р-134
Выбираете в меню преобразование вверх там все это есть, во всех прошивках, если не ошибаюсь.
Спасибо от Radiotester, UB7KPV
Компактная плата Arduino Mega2560 PRO
https://clck.ru/HNCEF
Приветствую!
Собрал очередной синтезатор но пришла беда откуда не ждали.
Собранный синтезатор благополучно запустился. Но есть проблема, при нажатии на любую кнопку происходит странная вещь, частота VFO перескакивает с положенных, например, 12,470 МГц до 8,867 и при вращении энкодера, частота меняется. Как будто VFO превратилось в BFO и назад не возвращается. Спасает только перезапуск.
Что интересно, потенциометр SHIFT у меня не разведен совсем, правда порт висит в воздухе, может с этим проблема? Так же замечено, что при нажатии на разные кнопки, значение SHIFT меняется по разному в зависимости от нажатой кнопки.
И в догонку, есть ли возможность отключить SHIFT совсем без переборки прошивки?
Добавлено через 32 минут(ы):
Или как отключить в коде максимально корректно?
Последний раз редактировалось gudzon-m; 25.08.2019 в 21:00.
Видимо что-то не так с шестым портом, перекинул на шифт седьмой в коде, перестало так глючить, но только коснешься потенциометра RIT, опять. Ну оно и понятно, я шифт посадил на рит
В общем, нужно думать как правильно ампутировать SHIFT, как функционал так и с экрана, что бы не затронуть остальной код. Все равно шифтить не буду в аппарате, не предусмотрено конструкцией
gudzon-m, для отключения шифта оставьте только подтягивающий резистор с +5 и шифт отключится програмно. И для исключения глюков лучше не оставлять порты в воздухе !
Спасибо от gudzon-m
