у меня тоже стоит ве 178 нечего не надо деление и все остальное задается в настройках синтеза работает отлично!подключайте ве берите оттуда сигналы и вперед
Спасибо от Глазунов
Помогите разобраться с синтезатором, перечитал все листы, не нашел имеет ли синтез реверс частот при переходе на передачу и обратно. Почему при выставлении пункта VFO=F+-IF происходит вычитание на вч диапазонах значений нижней боковой полосы LSB_BFO, а не верхней USB_BFO, а вот при VFO=F+IF все нормально.
Вопрос к специалистам в области программирования!
Лежит экран(дисплей) от сотового телефона ZenFone 2 Laser (ZE500KL).
Рабочий.
Возможно ли его использовать в данной конструкции синтезатора?
Спасибо!
Ну если только в качестве утяжелителя
Было бы можно, если бы найти его описание (даташит). Ну или, хотя бы, знать где какой вывод. Тогда можно было бы, методом тыка, точнее написав какую-нибудь маленькую программку, увидеть, как он реагирует. То есть, минимум, это научиться на этот дисплей вывести точку, определенного цвета, в нужное место. А дальше уже, проще. К сожалению, кроме информации о дисплеях телефона Nokia 3110 (5110), больше никакой информации не попадалось. Есть сайты, типа, что можно применить из сотовых телефонов? Там можно, кое-что нарыть, но это надо только этим и заниматься.
Хотя, наверное, кто занимается ремонтом телефоном профессионально, это могли бы одолеть. Сервисным центрам наверняка доступна техническая документация. Поэтому, наверное, надо оттуда начинать.
Спасибо от Глазунов
добрый вечер. подскажите ,как включается трансвертер в синтезаторе. в меню выставил частоту первого трансвертера 144мгц. и частоту подставки 116мгц. что дальше делать. что еще в миню включать?
День добрый форумяни!
Подскажите какие smd компаненты применяются в синтезатор 0850 или 0603 ?
Первый раз собираюсь паять такую мелочевку.
Думаю закупаться в https://www.smd.ru/
dipladog, 0805.
Я так понял , что ни у кого не было опыта подключения трансвертера с этим синтезатором.
Смотря на вашу схему, Вы формируете только два сигнала, идущие с оптического преобразователя. Это наверное означает, что я могу изпользовать механический енкодер и он у меня должен работать без каких либо перемень. У меня залита версия 2f и не работают никакие энкодеры, которые у меня есть. Я начал думать, что нужно преобразование, которое дасть CLK и DIRECTION к двум входам контролера. Просто не знаю как это сделано в синтезаторе. Если у вас какие нибудь идеи, прошу объясните. А я, наверное, просто попробую "перезалить" прошивку или ее подменю на другую. Извините, если у меня много ошибок, просто это не родной язьк у меня.
