Страница 365 из 434 ПерваяПервая ... 265315355362363364365366367368375415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3641
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alend, если надпись HELLO появляется, значит Ардуино уже не отдыхает, а выводит эту надпись.
    Единица на 13-й ноге 74HC595, подтянутой к плюсу, запрещает выходы, при этом светодиоды не должны гореть вообще, и только потом, когда контроллер выдаст ноль и посадит 13-ю ногу на землю, светодиоды будут разрешены и смогут управляться.
    Проведите эксперимент и попробуйте оторвать 13-е ноги от земли и повесить их через 1кОм на +5В, и от этой точки кнопку на землю, она будет имитировать выход контроллера, разрещающий светодоиоды. Будут ли включаться светодиоды при ненажатой кнопке? Не должны. А если кнопку нажать, то есть как бы контроллер выдал ноль, то светодиоды должны разрешиться. Если это так, то я прав, и надо делать так, как я написал выше.
    А если случайные светодиоды всё равно загорятся на короткое время при ненажатой кнопке, то это означает, что в момент включения в регистре 74HC595 наличествует какой-то мусор, и его тогда придётся стирать аппаратно, емкостью, при включении.
    Последний раз редактировалось IG_58; 20.03.2022 в 14:03.
    Игорь
  2. Спасибо от alend
  3. #3642
    В общем поменял сишку и все заколосилось Правда вылез другой глюк. Заливаю уже использованную ранее прошивку версии 2F которая была в архиве, то есть компилировал не я. Но откуда то взялось еще 2 диапазона 50 и 70 МГц, откуда- непонятно.
  4. #3643
    Привет!
    А, если 10 ногу RESET оторвать от +пит и соединить с +пит через резистор ,а затем через конденсатор соединить с минусом, ну типа сброс при включении реализовать?
  5. #3644
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    alend, попробуйте, это должно при пуске очистить регистр, но если 13-я нога останется на земле, то выходы будут разрешены всегда.
    Игорь
  6. #3645
    1,044
    Кстати. После включения микроконтоллер, вероятно, читает предыдущее состояние из еепрома и начинает "продувать" регистры. А в этот самый момент отпускается ресет..
    Может тогда OE и резать? Как раз в регистрах состояния уже будут правильные биты, пока кондёр на 13 ноге заряжается. Зарядится, и регистры отобразятся на выходах. Теоретически.
  7. #3646
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ozforester, 13-я нога разрешает нулём, так что просто подвесить ёмкость на плюс через резистор и ждать, пока не зарядится, не получится. Тогда нужен инвертор, ему на вход эту ёмкость, а с его выхода - на 13-ю ногу.
    Гораздо проще так, как я написал ранее:
    Код:
    int OE_delay = millis();
    void setup()
    // В самом начале:
      pinMode(СвободныйПин_На_OE, OUTPUT);        // Какой-нибудь свободный GPIO
      digitalWrite(СвободныйПин_На_OE, HIGH);    // Запретили светодиоды на 74HC595
    // Существующий код
    void loop()
    // Где-нибудь в цикле loop:
    if (millis() >= 3000) {                 // Хватит выдержки длиной 3 секунды?
      digitalWrite(СвободныйПин_На_OE, LOW); // Разрешили светодиоды на 74HC595
      inc OE_delay = millis();                  // Перезапомнили время
    // Существующий код
    Игорь
  8. Спасибо от alend
  9. #3647
    1,044
    Искрогасящий резистор - так, на всякий случай, последний целый симулятор остался.. (:
  10. #3648
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Опечатка.
    Правильно так:
    Код:
    Игорь
  11. #3649
    KERCH
    533
    Всем привет!
    Да немного позабросили проект Но по просьбе трудящихся постараюсь допилить что получиться!
    - на счёт абракадабры с регистра при включении, я не замечал этого, но впринципе программно это будет сделать просто
    - отображение цифрового мода можно просто подправить исходник. Прочитайте описание версии 2.f в этой версии ессть возможность дополнительных модом AM FM, с соответствующими управляющими выходами, всё что нужно сделать это поменять в исходнике надпись AM FM на соответствующую.
    В ближайшее время у меня нет железа для отладки прошивки, но как вернусь постараюсь разобраться с хотелками трудящихся
    В документации есть упрощенная версия блока питания без таймера!
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 31.03.2022 в 03:05.
  12. Спасибо от alend, Omega-, RC3ZQ, Николов
  13. #3650
    Омск
    44
    ex UA9-146-037,ex UZ9MWT
    Приветствую.Прекрасн о что Вы вспомнили свое детище.
    У меня на данный момент прошивка 2c (ред.Мехмета Дивили,шрифты просто понравились)))).Дык там такое безобразие-возможно сочетание ОДНОВРЕМЕННО работающих ATT и преампа.И они НЕ отключаются при передаче.Сравнить с другими версиями не могу,поэтому интересуюсь-это баг или фича?
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
