- на счёт калибровки сишки, в библиотеке не предусмотрено такой возможности, так они калибруються на заводе как я понял. А частота сильно в промахе ?
на счёт ключика тут есть дилема как его прикрутить , так как он должен висеть на пинах где есть прерывание, как например валкодер. А на обычном пине из-за длинного цикла програмы могут быть пропуски . Рациональней сделать отдельно на своём контролере !
- атт и амр : так и задумано что они могут работать одновременно, но в режиме тх выходы управления диактивируються
Спасибо от RC3ZQ
Был у меня давно синтез для SDR на 570, там частота калибровалась. То же и здесь http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
Последний раз редактировалось RN3GP; 31.03.2022 в 16:47.
UB7KPV,
Доброго дня Влад, рад что Вы не забываете своё детище! Спасибо что не проходите мимо!
Есть ли возможность "научить "синтезатор управлять ещё одной si5351 т. е двумя сразу? Вторая отдельно для bfo. Так пораженок и всякого мусора получается по приёму менее. Так же хотелось бы в режиме АМ на выходе второй сишки BFO иметь ту частоту которая в данный момент принимается. Можно сделать АМ передачу в трансивере или ещё где либо. Ну это всего лишь хотелки, не более того)))
Выход "в лоб"
Сигнал SDA подаете коммутатором сначала на одну сишку, заставляете её работать на нужной частоте, потом переключаете на другую сишку и выдаете пакет управления уже на BFO
А вообще i2c-шин можно сделать несколько штук...
UD0CAJ,
Ну дык тут уже как автору виднее будет. Я не программист.
Да, действительно не доглядел когда прикручивал 570, допилим как вернусь домой
на счёт двух сишек5351, в данный момент может работать одновременно 5351 и 570, вторая соответственно в качестве гетеродина. Прикрутить конечно можно было но смысл? Единственное что даёт второй управляемый сигнал это функцию шифт, но при этом значительно ухудшается ситуация с пораженками ….
Вообще на фоне сдров данная конструкция больше позиционируется для простеньких аппаратов без каких либо выдающихся параметров, но дающая простоту сборки и функционал!
По поводу АМа, сейчас реализовано что в режиме тх на bfo будет выходить частота установленная в меню, тоесть для реверсивного тракта где в конце она сложиться с частотой гетеродина и на выходе получим принимаемую частоту! Но сделать чтобы сразу была именно принимаемая частота несложно. Допилю когда вернусь если не забуду )
Последний раз редактировалось UB7KPV; 01.04.2022 в 02:26.
Спасибо от RC3ZQ, Радиослушатель
UB7KPV,Дык это если одна сишка, а если две и на плате правильно их расположить то думаю будет всё радужней.Единственное что даёт второй управляемый сигнал это функцию шифт, но при этом значительно ухудшается ситуация с пораженками
Спасибо от Alex 1
Да-да, я то же присоединяюсь к просьбе о создании версии программы и для двух чипов серии 5351. Тем более что при экспериментах с 570+5351, в ПП пришёл к выводу, что согласующие транзисторы не нужны( мысль не моя, это UR3ILF виноват), и на ПП сразу появляется куча места под второй чип, даже с разделением питания оных дросселем( вернее неким ФНЧ на их основе), и даже разделение питания в самом чипе 5351( ноги 1 и 7)и 570(ноги 2 и 6) полезно сказывается на спектральной чистоте сигнала. И так, ежели авторы решат осуществить эту хотелку, то у самодельщиков появится весьма гибкий агрегат в тремя версиями программы, один чип 5351, два чипа 570+5351, два чипа 5351.
Последний раз редактировалось Alex 1; 01.04.2022 в 07:28.
Да, можно без них обойтись. В библиотеке 2Wire сконфигурировать соответствующие ноги контроллера как открытый сток и повесить внешнюю подтяжку к питанию Si5351. Питание выходного каскада и цифровой части Si5351 действительно лучше разделить и поставить фильтры.
Лучше начать с прорисовки схем(ы). Хотя, это не мне решать.
