Всем привет
Собран синтезатор 2F, все работает, но мне нужны 6 диапазонов ( 160м,80,40,20,15,10 ). Убрать не получается. Может кто то сталкивался?
Всем привет
Да, это читал и делал + как в версии 2b -16 заменил на 0. Результат нулевой - заливаю, как будто ничего не менял в программе. Понимаю, что то не так делаю, но не понимаю где и когда
Я про это
//******************** ************** ВЫКЛЮЧАЕМ ДИАПАЗОНЫ ******************** *****************
// вместо 16 необходимо поставить номер диапазона (начиная с 0) который необходимо пропустить
#define band_skip_1 16
#define band_skip_2 16
#define band_skip_3 16
#define band_skip_4 16
#define band_skip_5 16
#define band_skip_6 16
#define band_skip_7 16
#define band_skip_8 16
// например чтобы пропустить диапазон 160 м (это нулевой диапазон) надо в любой строке
// заменить 16 на 0 т.е получится " #define band_skip_1 0 "
// следует однако учесть что код управление полосовыми фильтрами будет соответствовать номеру
// диапазона !!!
Спасибо от cerber38
Спасибо от cerber38
Привел версию 2b. Вообще то прошивал почти все версии.
В меню записать 6 диапазонов не проблема, но чтоб не было видно экрана, к примеру не получается. Изменения в меню-это переключение декодера (выводы b1-b4) и соответственно фильтров.
Думаю убрать экран возможно в скетче.
Еще заметил, что на экране ( по факту выход частоты , то что надо ) не меняется USB-LSB ( возможно сделано специально ), пока не выставишь вручную. После выключения-включения все по новому. В варианте 2b это происходит автоматом.
И еще в моем случае. В прошивке 2b при калибровке кварца частотомер изначально показывает 27000360, а в версиях 2с и выше 26003786 Гц. Возможно дело в кварце, пока с этим не заморачивался
Своего добился. В скетче изменил по умолчанию 6 диапазонов , также поменял диапазоны в порядке - 1,8 МГц, 3,5 , 7,0 , 14,0 , 21,0 и 28МГЦ. Затем компиляция. Залил прошивку и в сервисном меню поменял частоты переключения ПФ.
Спасибо от Радиослушатель
