Залил в шилд 2560 + дисплей ILI 9486/9488 прошивку ТЕST7 -итог на экране пустота. Может какие сигналы нужно добавить к меге? Залил для теста "железа".
Пришло вместо SI5351 MS5351, она будет работать с софтом?
Попробуйте, хотя бы, подключить Сишку и энкодер . Как понимаю у Вас дисплей вставлен в 2560 и все. Если нужен тест железа, то проще загрузить пример из библиотеки UTFT. Si5351 и MS5351 это одно и тоже - бренды разные
Вячеслав Д, SI5351A и MS5351M немного отличаются друг от друга, сишка имеет нижнюю частоту 800 гц, а МС -1600 гц. Последнее время MS применяется в NanoVNA производства Хугена (NanoVNA-H, NanoVNA-H4, LiteVNA) вместо SI5351.
Это так, заметка на полях. Кроме того MS очень дешёвая.
Спасибо от cerber38
Владимир, благодарен за инфо, думаю пригодится . Я не смог найти в это в datasheet. Спасибо
Но для данного синтезатора, это как говорится по русски -" на скорость не влияет"
Вячеслав Д, информация от DiSlorda, на ветках "nanovna из Китая" и "NanoVNA V2 (S-A-A-2)". В даташите этого нет, со слов DiSlorda при считывании информации из регистров нельзя отличить эти два чипа друг от друга, но есть различия, которые учтены в прошивках для наны, то есть имеется переключатель SI5351-MS5351 в меню. Для обычного самодельного синтезатора это не имеет значения. Но я отклонил тему от прямой линии. Это была информация для справки.
Владимир, еще раз спасибо за информацию
Здравствуйте участники форума. Можно ли данный синтезатор настроить так чтобы на выходе была удвоенная частота (смеситель на 74ac74)?
Спасибо! Не досмотрел.
Добрый вечер. вместо кварца 27МГц генератор на 25 сгодится? Прошивку корректировать не надо. Только в меню?
