Последний раз редактировалось RA0CHE; 01.03.2023 в 18:45.
Ну для клонов Дуная конечно подойдёт, в приведённой схеме видно же что смеситель на ключах, К590КН8, это счетверённый коммутатор, на полевых транзисторах 74АС74, это делитель на 2 с противофазными выходами для смесителя.
Спасибо от RA0CHE
Спасибо за ответ
мне интересно, почему на 20ке слышу 40 ку, в настройках установлено умножение на 2?
Подключал этот синтезатор к основной плате трансивера, в которой половина тракта сделано как в ut2fw и конкретно смеситель на 74ас74 + кр590кн8 и с первым реверсивным усилителем на кп903. (74ас74 установлена нормальная вроде пр. США)
Вроде никаких особых проблем не было на этапе запуска на приём, смеситель не капризен к уровню Fget, спокойно работает от 0,25 В, по началу забыл в синтезаторе нагрузить выходы сишки резисторами 100 Ом и поэтому сильно менялся уровень в зависимости от диапазона.
На этапе запуска трансивера на передачу ,споткнулся через грабли, думаю дело не в смесителе и не в синтезаторе, (на половине диапазонов после ДПФ в режиме ТХ CW, помимо основного сигнала неподалёку "стоят палки" с хорошим уровнем на экране анализатора спектра)
Пробовал вместо синтезатора подавать синус с ГСС, картина не меняется, поэтому дело не в синтезаторе!
А вы множитель на 2 выставили? надо установить!
Спасибо от RA0CHE
Установлено умножение на 2, выход стишки нагружали 100 ом параллельно или последовательно? На печатной плате есть возможность поставить и так и этак.
40 ку прекрасно принимаю на 7 мгц, а перехожу на 14мгц, слышу 40-ку и вешалки
Спасибо от RA0CHE
Уточните, какие номиналы ставили?
на выход 100ом?
