Страница 51 из 434 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #501
    Приветствую всех. Народ скажите, а этот синтезатор к SW 2016 можно прикрутить? Ну т.е частоту ПЧ самостоятельно можно назначить?
    Там первая ПЧ 45МГц (хотя наверное все в курсе).
    Спасибо.
  2. #502
    KERCH
    533
    ПЧ менять можно как угодно через сервис меню, но синтез под классическую раскладку частоты поэтому для преобразования вверх не подойдёт + тут выходит сразу опорник равный забитой ПЧ, соответственно надо это тоже править.
    Версия в преобразованиям вверх планируется но не скоро так как нет пока железа что бы всё проверить как следует.
  3. #503
    Ага понятно.
    Спасибо.
  4. #504
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Если был бы такой индикатор, прикрутить к своему проекту смогу. Из готового для 320*240 - например ILI9341, ILI9320. Могут быть проблемы с утаптыванием в ATMEGA32 - лечится ампутацией CAT или заменой процессора в SW2016 на ATMEGA644. Проблемы со скоростью обновлений такого большого дисплея на ATMEGAxxx с трехвольтовым питанием (SPI до 4..5 МГц) не лечатся.
  5. #505
    Геннадий, а вот ILI9341 это интересно. Просто у меня этот дисплей есть.
  6. #506
    Геннадий а в чём проблема? Я выжал с ILI9341 320х240 по spi всё что могла АТмега328 при питании 3,3 вольта и такте 25МГц. spi на половине такта и i2c 1МГц. Месяца два кручу ни каких проблем не заметил ещё.
    Но это правда не по теме уже.
    Не знаю кто и как а я использую "умножение" при выводе графики. По этому увеличение числа пикселей дисплея при переходе не большее разрешение не приводит к увеличению объёма кода. Не много только координаты поправить где что на дисплее должно быть.
  7. #507
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я остаюсь в пределах рекомендованных 8 МГц и сплю спокойно... Сравните количество повторяющих Ваш синтезатор и пользователей SW20xx. Ели там начнется у одной сотой части пользователей такое как у коллеги из Узбекистана с Вашим синтезатором, меня замучают. Но первым amator-а.
  8. #508
    И что там у коллеги с Узбекистана с моим синтезом началось? Вот вы уверенны что там проблемы с программой, схемой и т.д? Я нет. Но если проблемы уже начинаются с элементарного выставления фусов то лучше за синтезаторостроение вообще не браться. Это я так думаю.
    А сам я волка не боюсь чтоб в лес не ходить. Запрета использовать нет. А всё что не запрещено и сильно хочется то можно. А запрета про это писать на форуме нет и подавно.
    А раньше вы про 4 МГц писали.
    Меня например удивляет почему прошивать мегу через бут на скорости 115200 можно, а использовать при работе такую скорость нельзя.
    PS:Геннадий я ж ни коим образом вас ни в чём не упрекнул!!! Я всего лишь спросил почему нельзя использовать. Вы же в ответ выбрали самый не удачный пример. Всего Вам доброго!
  9. Спасибо от Alex 1, R2RBN
  10. #509
    11,100
    20
    UA1ARN
    Чтобы поднять настроение, напомню анекдот:
    Вопрос - можно ли есть мухоморы?
    Ответ - можно, но только один раз.
  11. #510
    KERCH
    533
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
