Страница 89 из 212 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #881
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    то я уж лучше 8002 установлю.
    так там питание всего 2.2-5.5 вольта !. В принципе и кренку на 5в для оной можно приблудить.
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  2. #882
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В качестве трансформаторов использовал колечки от светодиодных ламп, в два или три провода диаметром 0,35мм, мотал по 5...6 витков, индуктивность порядка 60мкГн, полоса вот такая .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286635 .. колечки 5,5Х2,5Х2,5 мм, имеют покрытие либо красного, либо синего цвета. В качестве дросселей, колечки от сетевых карт 3,5 мм, 7...8 витков., 98...112 мкГн проводом 0,44мм. .. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #883
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Кто может ответить кп303 буковка какая ??????????
  4. #884
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    А вы не мучьтесь с этим вопросом! Сделайте ни вашим-ни нашим, установите КП302 или КП307, и все с буквой А.
  5. #885
    КП303=J309, J310. С лучшими параметрами. Q2 там совсем не нужен, лишнее колесо в телеге. Может даже сыграть злую шутку, перегрузив каскад Q1 в режиме передачи и испортить всю картину.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 10.04.2018 в 19:29.
  6. #886
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    КП303 у себя поставил с буквой "Е", ставьте, какие есть.Если кому не нужен Q2, можете не ставить.Без него у меня не получилось согласовать кварцевый фильтр на передачу.А убавить уровень легче, чем прибавить.
  7. #887
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    По полевикам 2SK544.Если я заменю их на то что есть -J310 и BF998 или не стоит??????
  8. #888
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Ставьте что есть.Практика покажет.Здесь главное добиться такой же неравномерности кварцевого фильтра, как было при настройке на стенде.А на остальные параметры разные транзисторы повлиять не должны.
  9. #889
    J310 не пойдут. Им сопротивление в истоке надо.
  10. #890
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    это мы проходили .что сопротивление перехода мало у J310
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
