Да, на днях выложу.Эту плату обкатываю уже с пол-года.Каждый день как на прием, так и на передачу работаю.Хорошо себя зарекомендовала.Стар аюсь к чему-нибудь придраться, пока не нашел.Все оптимально как для простого трансивера.
Этот каскад усиления собран по схеме с ОБ, и если судить по режимам микросхемы, то работает там всё нормально. Но такой каскад имеет очень низкоомный вход, поэтому при очень высокоомном источнике, как в вашем случае, создаётся ощущение что каскад ослабляет сигнал, а не усиливает
Конечно желательно проверить какой КУ получается. Что сигнал "проходит", информация ни о чём. Ведь с НВТ может идти сигнал в сотни мВ, а работать каскады будут с десятками микровольт. И именно сигнал с уровнем 10 мкВ, поданный на 1 ножку микросхемы, должен на выходе звучать достаточно громко.
Спасибо от Neymeka
Отпаял диод VD7 при касании возбуд усилился даже не большой появился на 1-й ноге, можно применять диоды 2N4148 (широкая полоса это катод) и ещё такой вопрос на схеме 1,0 это 1 Мом или 1Ом
Спасибо всем кто откликнулся вот отпаял диод Q7 и все пошло теперь бум искать причину АРУ по НЧ. Виталий а пойдут диоды 2N4148 или лучше поставит 409 и 1,0 это 1Мом или 1 Ом ещё раз всех благодарю
Спасибо от Neymeka
UT5LP, Да спасибо 1МОм (105)
Спасибо от Neymeka
VICTORY, Спасибо Виталий а как на4 ногу не ставить если правильно я понял там АРУ по НЧ и S-метр, тогда ставить перемычку что ли, я перед тем как диоды ставить промеряю ну может ошибся по спешил и поставил не так
Поставить перемычку или резистор на несколько ом.
Спасибо от Neymeka
Привет всем опять возник вопрос я думаю для этого существует форум и сразу прошу меня не винить здорово если технически не правильно напишу вопрос а вопрос такой собрал я осн. плату работает но как цепляю антенну на вход рев стоит страшенный а приема нет проверил напругу на 125 2,5В ток покоя на 903 50,1мА где что искать подскажите пожалуйста буду очень благодарный
