Страница 181 из 184 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 1831
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1801
    Украина, Полтава.
    339
    UR5HUG
    Как раз в последнем варианте (http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1332645) ПЧ указана 8,865 мГц.
  2. #1802
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,626
    UR4UA
    Последний вариант тот, где применена АРУ с вариантом шунтирования каскадов усиления, это "АРГОН-DX".
Название:	Трансивер АРГОН DX.JPG
  3. Спасибо от ur5hug
  4. #1803
    Аватар для vadim_d
    8,468
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    В последнем варианте ПЧ 6мгц
    И есть ли какие-нибудь заметные на слух отличия по пораженкам от 8.86?
    Вадим
  5. #1804
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,626
    UR4UA
    Я уже ответ на этот вопрос давал.Никаких вещалок и пораженок не слышу.Только на верхних диапазонах есть немного пикалок от синтезатора.Отдельны й опорник не делал.С ним возможно будет лучше.Но на тех диапазонах места много, поэтому я с этим не заморачиваюсь.
  6. Спасибо от vadim_d
  7. #1805
    приведите, пожалуйста, подробности фильтра 6МГц - схему, номиналы конденсаторов, сопротивление и конкретную марку кварцев с их измеренными параметрами.
  8. #1806
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,626
    UR4UA
    Кварцы ELZET, 6мгц.Lm - 54,5.Cm - 3,2p.Конденсаторы - 43пик.R - 430ом при полосе 2,7кгц.С начала фильтр был полосой 2,9кгц, емкость 39пик и сопротивление 470ом.В QER-фильтрах прямоугольность несколько хуже, поэтому желательно фильтр делать поуже.А то мощные станции, стоящие рядом "шарудят".
    Ребята, пойду немного на улице поработаю, заскочил на чай.У нас еще погода хорошая держится.Через недельку обещают зимний режим.Тогда займусь окончательным вариантом.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 14.11.2019 в 13:51.
  9. Спасибо от vadim_d
  10. #1807
    ст. Тащиловка
    814
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем может кто сталкивался с этой проблемой ( может что я не правильно делаю и понимаю) все по порядку собрал я схему которая находится на стр. 100 сообщения 992 только вместо ТА7358 я поставил Ла 1185 трогаю по входу смесителя ни каких изменений сигнала, подаю с NWT7 сигнал проходит все ОК, стал проверять по каскадно от УНЧ, касаюсь к 1-й ноге МК IC5 возбуд идет, касаюсь на входе КФ2 и 6 ноге IC4 (они соедены вместе) возбуд идет норм касаюсь ноге 4 идет но тише к 3й ещё тише а на 1-й вообще тишина, но как я читал она IC4 выполняет функцию режиме усиления, пробовал с подключеным и отключеным КП303 все равно возбуда нет. Промерял напряжения наIC4 у меня получилось следующее:
    1- 0,763;
    2- 1,463;
    3- 6,72;
    4 -1,18;
    5 - 0;
    6 -6,76;
    7 -0,38;
    8 - 0,38;
    9 -7,47
    Уже проверил все обвязывающие кондесаторы все норм даже не знаю еще что делать может так и должно быть подскажите бестолковому пожалуйста буду очень благодарен
  11. #1808
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,626
    UR4UA
    При касании 3 и 4 ноги, синал должен быть примерно одного уровня.Для проверки микросхемы нужно 4 ногу освободить от обвязки(нога висит в воздухе) и проверить прохождение сигнала.Уровень заметно выше при касании 4 ноги чем при касании 6 ноги.Если это так, подключаем конденсатор с 4 ноги на 3 и проверяем сигнал с 3 ноги.Уровень примерно на таком же уровне(потенциал на 3 ноге должен быть, резистор подключен).Потом проверяем уровень сигнала с 1 ноги(нога в воздухе).Здесь уровень сигнала еще заметно выше.Потом уже подключаем каскад с полевым транзистором.Здесь все просто, чудес не бывает.
  12. Спасибо от Neymeka
  13. #1809
    ст. Тащиловка
    814
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Спасибо сейчас бум проверять как Вы написали
    Сейчас отпаял конденсатор между 4и 3 ногами, касаюсь 6 и 4 ногами на 4 не много тише чем на 6 сейчас по пробую отпаять диод который идет на Q7 и по пробую
    Последний раз редактировалось Neymeka; 12.01.2020 в 11:38.
  14. #1810
    Плата для "АРГОН-DX" будет доступна?
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
