Страница 182 из 185 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1847
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1811
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,639
    UR4UA
    Да, на днях выложу.Эту плату обкатываю уже с пол-года.Каждый день как на прием, так и на передачу работаю.Хорошо себя зарекомендовала.Стар аюсь к чему-нибудь придраться, пока не нашел.Все оптимально как для простого трансивера.
  2. #1812
    Энгельс
    10,284
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    касаюсь ноге 4 идет но тише к 3й ещё тише а на 1-й вообще тишина, но как я читал она IC4 выполняет функцию режиме усиления
    Этот каскад усиления собран по схеме с ОБ, и если судить по режимам микросхемы, то работает там всё нормально. Но такой каскад имеет очень низкоомный вход, поэтому при очень высокоомном источнике, как в вашем случае, создаётся ощущение что каскад ослабляет сигнал, а не усиливает
    подаю с NWT7 сигнал проходит все ОК
    Конечно желательно проверить какой КУ получается. Что сигнал "проходит", информация ни о чём. Ведь с НВТ может идти сигнал в сотни мВ, а работать каскады будут с десятками микровольт. И именно сигнал с уровнем 10 мкВ, поданный на 1 ножку микросхемы, должен на выходе звучать достаточно громко.
  3. Спасибо от Neymeka
  4. #1813
    ст. Тащиловка
    826
    RA4FKV R4FAM
    Отпаял диод VD7 при касании возбуд усилился даже не большой появился на 1-й ноге, можно применять диоды 2N4148 (широкая полоса это катод) и ещё такой вопрос на схеме 1,0 это 1 Мом или 1Ом
  5. #1814
    ст. Тащиловка
    826
    RA4FKV R4FAM
    Спасибо всем кто откликнулся вот отпаял диод Q7 и все пошло теперь бум искать причину АРУ по НЧ. Виталий а пойдут диоды 2N4148 или лучше поставит 409 и 1,0 это 1Мом или 1 Ом ещё раз всех благодарю
  6. #1815
    г.Изюм
    1,008
    UT5LP
    Который на базу Q7? 1 МОм
    73! Сергей UT5LP.
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #1816
    ст. Тащиловка
    826
    RA4FKV R4FAM
    UT5LP, Да спасибо 1МОм (105)
  9. #1817
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,639
    UR4UA
    2N4148
    1N4148 можно ставить везде.В коммутации КП903 лучше ставить 1N4007, они надежнее.Диод на 4 ногу можно не ставить.Я перед запайкой диодов всегда проверяю их тестером.Цоколевка может быть разной. У наших и ихних она может отличаться.
  10. Спасибо от Neymeka
  11. #1818
    ст. Тащиловка
    826
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Спасибо Виталий а как на4 ногу не ставить если правильно я понял там АРУ по НЧ и S-метр, тогда ставить перемычку что ли, я перед тем как диоды ставить промеряю ну может ошибся по спешил и поставил не так
  12. #1819
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,639
    UR4UA
    Поставить перемычку или резистор на несколько ом.
  13. Спасибо от Neymeka
  14. #1820
    ст. Тащиловка
    826
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем опять возник вопрос я думаю для этого существует форум и сразу прошу меня не винить здорово если технически не правильно напишу вопрос а вопрос такой собрал я осн. плату работает но как цепляю антенну на вход рев стоит страшенный а приема нет проверил напругу на 125 2,5В ток покоя на 903 50,1мА где что искать подскажите пожалуйста буду очень благодарный
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
