Страница 183 из 187 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 1869
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1821
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    приема нет проверил напругу на 125 2,5В
    Измерьте на всех выводах микросхем смесителя напряжение и сюда.А то так не понятно.
  2. #1822
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Сразу говорю у меня нет ВЧ метра мерил мультиметром значения иакие
    1 -2,5
    2 - 0,2
    3 - 2,5
    4 - 2,4
    5 - 4,99
    6 - 2,5
    измерения производил с подключенным синтезатором
    на 125
    2- 2,39
    4 - 4,99
    5 - 5,0
  3. #1823
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    Режимы нужно мерять без синтезатора и антенны.Есть сомнения в режимах.На 2 ноге должно быть 0, на 4 ноге 2,5вольта.На двух ключах режимы должны быть одинаковыми с точностью 0,01 вольта.
  4. Спасибо от Neymeka
  5. #1824
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Снова промерил без синтезс и антенны на 3157 следующее
    1-3 - 2,498
    2-2 -0
    3- 1 - 2,497
    4-4 - 2,497
    5-5 - 4,99
    6-6 -4,98
    на 125
    1 - 0
    2 - 2,4
    3 - 0
    4 -4,9
    5 - 5,0
  6. #1825
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    Сейчас в норме.Теперь без синтезатора, коснитесь сначала входа антенны пинцетом а потом входа синтезатора, должно быть слышно шум.Потом можно подключить синтезатор, коснуться входа.Должно быть слышно мощные станции и шум эфира.Если этого нет, нужно искать где нет прохождения сигнала.
  7. #1826
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Виталий проделал я без синтеза косался ,,рычит,, страсть как и ДПФ и вх. Синтеза одинаково не пойму
  8. #1827
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    Проверьте синтезатор, что там на выходе - по уровню и частоте.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #1828
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Хорошо спасибо у меня вот этот синтез
    Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  11. #1829
    Энгельс
    10,306
    RK4CI
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Сейчас в норме.
    Ничего нормального для рабочего режима здесь нет. 125 должна работать как формирователь прямоугольных импульсов. Когда всё работает штатно, на 4 выводе микросхемы присутствуют импульсы с размахом напряжения питания. Постоянная составляющая должна равняться половине напряжения питания микросхемы. Здесь на выходе присутствует 4,9 В. И ключи смесителя находятся в фиксированном состоянии. Наиболее вероятно, мало напряжение с синтезатора. Самое правильное, немного усложнить цепь формирования управляющих импульсов, и применить по входу микросхему 74АС74 с транзисторным усилителем на входе. Можно и в существующей схеме применить тот же усилитель. Но в данной схеме, вряд ли получится получить хороший меандр, для управления ключами смесителя, на всех диапазонах. Но хотя бы будет работать при напряжении с синтезатора 100 мВ и менее.
  12. Спасибо от Neymeka
  13. #1830
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,649
    UR4UA
    У меня стояла задача проверить у товарища правильность распайки трансформаторов и нет ли коротышей.Согласно режима микросхем без синтезатора, там все нормально.При подключении синтезатора, напряжение на 4 ноге падает до 2,5 вольта, если есть на выходе синтезатора достаточный уровень.Судя по измерениям в его первом случае, выход с синтезатора отсутствует.
  14. Спасибо от Neymeka
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
