Спасибо от ua9ocb
Приветствую!
По схеме АРГОН ДХ Не подскажете данные фильтров кварцевых (вх вых сопротивление), какая ПЧ использовалась в этом образце. Я так понимаю опорный генератор взят с SI5351. Просто есть у меня кварцы ПАЛ, хочу на них собрать фильтра. Так же есть вопрос по переключения фильтров 0.5 и 2.9 кгц.. В схеме указано РЭС49 , но мне кажется имеет смысл поставить там мультиплексор как на подобии трансивера STEP Сергея Беленецкого. Так же мне не понятно назначение R83 - 84 "Контроль" и "РРУ" , +12медленная , +12 NAR какие то режимы.. Честно говоря ранее не встречал подобных обозначений.
Так же интересует что значит TX SSB точка, +12в SSB это я так понимаю только питание микрофона, Т.Кл я так понимаю на массу садится для включения генератора. Так же мне не понятна цепочка переключения фильтров, там на левый повторитель 0.5ф постоянно подается питание , РЕЛЕ и левый повторитель при коммутации. На фильтре 3 требуется подключение питания +12в. МНе кажется данную цепочку можно оптимизировать.
Вообще кто по какой из последних схем собирал данную плату.. Что скажете. ?
Последний раз редактировалось evgeny_zaryanov; 28.11.2018 в 08:06.
evgeny_zaryanov, я привык к реле, у меня их достаточно от 6 до 27 вольт.Поэтому не стал экспериментировать с мультиплексорами.На все времени не хватает.Контроль - это в режиме передачи, есть возможность контролировать свой сигнал по цепи ПЧ.РРУ - ручная регулировка усиления, бывает полезной, когда нужно уменьшить усиление, особенно на НЧ диапазонах.Также ею можно выставить порог работы АРУ, особенно полезно,когда проводятся местные связи.NAR - сужение полосы в НЧ тракте.Здесь эффект небольшой, но тоже может пригодиться, срезает шумы и т.д.+12в SSB - здесь не стал делать коммутацию пр/пер., так щелчки отсутствуют.АРУ медленная, тоже может пригодиться, когда мощные местные станции работают и чтобы реакция на срабатывание была помягче.Чтобы была она по настоящему медленная, подкорректировал номиналы.Так для АРУ по НЧ, более оптимально.Данные кварцевых фильтров есть на схеме внизу.
Все варианты схем, мною были изготовлены и протестированы.Впроц ессе определился оптимальный вариант.Как по изготовлению, так и по параметрам.Здесь за супер-пупер параметрами гонки не было, но они вполне нормальные.
VICTORY; -а как вы формируете сигнал, который подаете на вход НЧ- "ТЛГ тональник" и второй вопрос -возник спор как правильно ключевать кварцевый генератор-подавая на него питание или при поданном питании ключевать цепь эммитера- вопрос для всех телеграфистов-кто как думает?
Правильно-это взять кварц примерно в 8-10 раз выше по частоте,чем нужно для тлг, сделать делитель на эти 8 или 10 раз,и управлять им-ключевать какой-нибудь элемент,типа 2И, и т.п. При этом сам КГ работает постоянно,и не "чирикает".
Также правильно,это как в RA3AO сделано - управление драйвером УМ по вторым затворам полевиков,с подачей на них сформированного трапецеидального напряжения.
Тональник на НЧ можно сделать как в "ДРУЖБЕ".Формировани е телеграфного сигнала лучше всего сделано в трансивере Дроздова.Но здесь все проще.Телеграф мягкий, без щелчков.
Спасибо от ok1ma
А зачем коммутацию КФ выполнять на реле. У вас уже используются в схеме коммутаторы 3157. Они вполне подойдут и для коммутации фильтров. При медленной АРУ, вы подключаете дополнительный конденсатор к основной времязадающей цепи. Но при наличии цепи быстрого разряда, это малоэффективно. Получается, что вы только увеличиваете время отработки. В вашей схеме, гораздо эффективнее будет увеличить время задержки, там где у вас сейчас стоит 0,15 мкФ. А время основной цепи сделать на постоянную достаточно большим. В этом случае, практически полностью исключается модуляция управляющего сигнала АРУ, НЧ составляющей. Например в "Полумонстре", аналогичный узел выполнен конечно по другому, но основная времязадающая цепь имеет время удержания 47 сек. 47 мкФ, при резисторе 1 мОм. А вот время зарядки, в десятки раз меньшее.
