Страница 1 из 212 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Трансивер АРГОН
    Изготовлена пока только основная плата трансивера.Так как отрабатывлась схема платы, настройка производилась на слух только отверткой и тестером.В дальнейшем при комплексной настройке возможно потребуется уточнение номиналов некоторых компонентов.
    Получилось так:
    Чувствительность высокая.
    АРУ мягкая и глубокая.Местные мощные станции принимаются без хлопков.
    Прием качественный.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН.GIF
    Виктор, отличная схема у вас получилась!
    Есть только вопрос, зачем подано питание на среднюю точку ключей смесителя? Вы проводили замеры подавления сигнала ПЧ?
    Екатеринбург
    1,098
    Рисунок печатной платы без SMD будет?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Виктор, выложите пожалуйста схему в Splanе. У меня одного номиналы не читаються???
    С уважением, Андрей.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Получилось так:
    А цифири замеров можете привести?
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Писал выше, ничего не мерял, настраивал только отверткой и тестером.Основные измерения будут только после полного завершения конструкции.Здесь все узлы стандартные. Уже применялись в других конструкциях, поэтому, возможно, уже все обмеряно.Здесь конструкция простая, за супер параметрами не гонусь.Главное, чтобы было комфортно работать в эфире.Схема пока только для информации, поэтому еще не проставлены позиции.
    В последнее время применяю только СМД. При применении обычных деталей, плата увеличится как минимум в двое.От этого возможны и увеличенные шумы и прочая бяка.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 30.11.2016 в 11:55.
  7. Спасибо от Pavlik, ur7hfo
  8. #7
    Виталий, а почему убрали операционники с АРУ?
    и правильно диоды разрисована в детекторе?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  9. Спасибо от VICTORY
  10. #8
    Понял.
    Может кому интересно будет.
    Проводил обмеры смесителей по одной из тем. Задача стояла минимизировать пролаз гетеродина на вход и выход. Было опробованно и обмерено несколько вариантов запитки данной схемы. После нескольких итераций получилась вот такая схема. Катушки стандартные от минициркутов. Схема и фото прилагаются. Схема немного не симметричная по подавлению, разница туда/сюда несколько дБ получилась. В данном виде оптимизировано на максимум подавления гетеродина на выход.
ID:	248938 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-08-22 01-14-36.JPG
  11. Спасибо от UT1LW, VICTORY, Костя5656
  12. #9
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Диоды показаны не правильно.Хотя запаяны правильно.Операционн ик убрал, сним слишком много усиления.На практике, без него достаточно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН..GIF
    Добавлено через 6 минут(ы):
    RK6AJE, Уже где-то читал про такое.Потом дорожку перережу, сравню.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 30.11.2016 в 12:08.
  13. Спасибо от R3PAS, RA3PCS, RU3U, RU4UU, UR6HCF, Туляк
  14. #10
    посмотрел схему. Сразу (не углубляясь) есть вопросы :
    какое сопротивление у применяемого фильтра и оптимально ли он согласован в обе стороны.
    - про смещение в смесителе - уже писали
    - обратимый каска на 2-х 2sk241 - эти транзисторы по некоторым сведениям (и скорее всего так и есть) это наподобие bf998, у которых внутри корпуса второй затвор соединен с истоком. По этому использовать их в схеме с общим затвором крайне не желательно.
    - автор пишет, что "пока" ничего не мерил, а вот "потом" - все измерит. Интересно - каким набором измерительных средств он обладает ? Есть ли у него опыт обмера каких либо аппаратов ? Что-то подозреваю - никакой измериловки у него нет и все характеристики работы аппарата останутся на уровне словесных характеристик - чувствительность высокая, работает мягко, звучит отлично и т.д.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
