Страница 101 из 212 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1001
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Вот вожусь.Нехочет работать .
    На выходе смесителя выделенный сигнал есть? Какие приборы есть? Давайте по колхозному. Высокоомные головные телефоны имеем? Диод д311 и кондер в пол микрофарада? Делам простой детектор АМ сигналов и идем от смесителя и до самого входа (пин1) IC5. Включите предварительно генератор какой ни буть на заведомо известной частоте.
  2. #1002
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Я-то спаял,только не покажу,как и RK4CI
    уровень достоверности в 10-псаков!
  3. #1003
    Дэн, Чего их озвучивать. Все равно подавляющее большинство не сможет эти самые параметры проверить. Да и озвучить можно какие угодно параметры, но автор врать не стал. Уважаю!
    Ребята давайте жить дружно!
  4. Спасибо от ra6ljm
  5. #1004
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сижу перематываю трансформаторы.Вот что я заметил.Выход с синтнзатора на всехдиапазонах в норме,это при 2ма в установке.После125 тоже норма 2.7-3 вольта вч.А вот после ключей на некоторых дипапазонах вобще -0.Ключи брал на рынкеЭто что китай или еще чтото.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  6. #1005
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот картинка с другими трансформаторами.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292043а это более точно подобрано сопротивление нагрузкиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 04.07.2018 в 01:34.
  7. #1006
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Я-то спаял,только не покажу,как и RK4CI!
    А вам оно надо?Ничего нового в моём аппарате нет. Стандартный Н смеситель. ! УПЧ, 2*3 J310. Затем банка 6+2 КФ. 3 кГц, 0,8 кГц, и 6 кГц. Затем каскадик 2*2 BF 961, и второй набор КФ 8+2. В ней 4 КФ. Затем пара двухтактных каскадов на BF 998. Пара четырёх кристальных подчисточных. Каскад на 2 J310. Детектор на FST 3252+INA 163. Далее коммутатор НЧ сигналов, и выходной каскад на двух ТДА 2040. Повторять полностью мой трансивер, никто не станет. А схемы отдельных блоков, АЧХ получающихся фильтров. Измерение ИМД каскадов на двухзатворниках, в разных темах я выкладывал неоднократно. И даже фото самого коробка, наполовину набитого блоками, на Форуме имеется. Но вам, и это вряд ли когда пригодится. Я не люблю десяток спичечных коробков на столе. У меня стационарный аппарат. С передней панелью 410*160. Так что на счёт "не покажу", это вы как бы немного не угадали.
  8. Спасибо от eu7ea
  9. #1007
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    RK3QJ,согласование не очень хорошее.Где-то есть косяк.Должно быть так, как на стенде.Допускаю разницу до 0,5дб.
  10. #1008
    - ина питание двухполярное или одно..
  11. #1009
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Аналоговая часть питается однополярным питанием. Но наверное не стоит в этой теме обсуждать что то постороннее.
  12. #1010
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Схему можете выложить, очень интересно
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
