Страница 13 из 212 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #121
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Печатка-пост 66.
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #122
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
ID:	250667На данный момент трансивер в таком состоянии.Уже просится в корпус, которым и занимаюсь.
  4. Спасибо от RU4UU, UX0DC
  5. #123
    Виталий, на основной плате насчитал 14 электролитических конденсаторов. По схеме столько нет. Ненадёжный элемент. По возможности стараюсь избавляться от них, ставя керамику. В своём трансивере избавился от транзистора 2SK241 на входе первой микросхемы LA1185, подав сигнал с фильтра напрямую на вход микросхемы. В цепь питания выв. 6 первой микросхемы LA1185 последовательно с катушкой поставил резистор 560 Ом, ограничив ток через каскад. А резистор на выводе 3 второй микросхемы заменил дросселем, тем самым распределил усиление между микросхемами. Шумы упали, приём субъективно стал комфортнее.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 20.12.2016 в 16:35.
  6. #124
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня и керамики на плате больше, чем на схеме.Кашу маслом не испортишь.Не помню, чтобы вылетал электролит.Они часто вылетают в китайских изделиях.Там они по- напряжению ставят на пределе.А от резистор размером 0805 на 220ом однажды заменил.Был обрыв после двух лет работы.Пересчитал электролиты на плате, их там 20.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 20.12.2016 в 16:20.
  7. #125
    С этим согласен. Особо по цепям питания.
  8. #126
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Ненадёжный элемент
    Александр, это раньше было, когда шоколад вкуснее был и трава зеленее Оскомина армянских электролитов. Только вчера проверял на утечку и емкость кучу импортных электролитов, доложу Вам, что выкинуть ничего не удалось, самому старому лет 25 . Так, что не переживайте.
  9. #127
    Виталий, не переживаю. Просто хочется, чтоб конструкция была лучше. Чего она несомненно заслуживает. Повторяемость очень высока, и детальки не в дефиците.
  10. #128
    15,679
    Сам использую старьё после проверки. Если он до сих пор не крякнул, то работать будет. Но конечно элемент ненадёжный, особенно в цепях с большими пульсациями. Далеко ходить не надо. Импульсные блоки питания, компьютеры. Но не будешь ведь делать так как в Р - 250, ни одного электролита! Габариты не те получатся! Так что будем потихоньку использовать. Только грамотно. Смотреть по напряжению, шунтировать керамикой и т. д.
  11. #129
    Евгений, для новой конструкции - только новое. Тоже принцип. Старьё - стараюсь не использовать. Разборки полётов - после сборки в процессе наладки. Не очень дОрого получается, зато как новый костюм - приятно... И где-то подшить хочется, и надеть в первый и может быть в последний раз. Импортной техники хватает, но включать не хочется. Нет того чувства драйва, как после своей конструкции.
  12. #130
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
ID:	250732Лет шесть назад сделал ГПД.Потом резко в моду пошли синтезаторы.Этот ГПД оказался не у дел.У меня завалялось пару шкал макеевских, верньеров разных более десятка.Это барахло уже некуда хранить.Поэтому в этом трансивере решил применить ГПД.
  13. Спасибо от RU4UU, UR5VFT
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
