Спасибо от Neymeka
VICTORY Уважаемый большое спасибо за ответ и подсказку, на моих транзисторах написано так К241 ниже Y 5E а это попробую проверить
Сейчас собрал схему как дали подал 9В замерил у меня получилось 38мА и не много греется, но греется наверно из за того что большоват
Последний раз редактировалось Neymeka; 21.11.2018 в 11:06.
Похоже на полевой, но какой?Если его применять, нужно ставить резистор в исток.
VICTORY, Виталий я уже выписал транзисторы правда 2SK161 с Омска, это для того что бы не делать на печатке ляпонину, огромное Вам спасибо за помощь
RU9UW, Сергей спасибо и у меня китайский прибор только самодельный но я в нем уверен, но у меня транзисторы в корпусе ТО92S, пока не могу впаять в плату жду заводского изготовления, придет бум пробовать, на Али посмотрел они все маркировкой К241 Y 5E
Собрал эту конструкцию , заинтересовала своей простатой схемы, работает пока без дпф,вот только чутья маловато на 20 м, да и на мощных сигналах в самом начале происходит хлопок.
R4DZ, нужно уточнить, не хватает чутья или усиления.Усиление без проблем есть чем скорректировать.Чуть е зависит от входных каскадов.Сейчас на 20 метров плохое прохождение, поэтому ориентироваться не стоит.Я проверяю чувствительность на 28мгц.И там даже без УВЧ, чувствительности достаточно.При применении полевиков 2N7002, хлопки присутствуют. У них повышенное напряжение открывания, а для этого необходимо больше времени.Здесь предусмотрено установить BSS138, у которых оно соизмеримо с биполярниками.Я решил это сделать постепенно, чтобы увидеть разницу.Сейчас снял переднюю панель для облагораживания, все висит на проводах.Закончу, потом займусь АРУ.Также будут эксперименты с АРУ по ПЧ.Для этого случая немного подкорректировал печатную плату.
