Спасибо от Павел Непийвода
Спасибо.
Спасибо от R4DZ
Я с Китая выписываю,только если детальки не к спеху нужны.Вот тут быстрее,и частенько дешевле-
https://www.dessy.ru/search.html?sea...l#SelectSearch
https://www.dessy.ru/search.html?sea...0#SelectSearch
Я не стал делать АРУ как в СВ. Потому, что меняется резко режим микросхемы, от этого дополнительные хлопки.Незря автор для зглаживания резкости срабатывания, установил емкость 22мкф.Здесь нет вмешательства в режим, отсутствует полностью модуляция, сигнал как у ламповой техники.Но АРУ еще не полностью отлажена, будут меняться полевые транзисторы, более оптимально подберем емкостя и все будет нормально.
По поводу чувствительности.Так , как в конструкции отсутствуют резонансные цепи, то избыточной чувствительности, конечно, нет.На НЧ диапазонах ее достаточно с головой, а на ВЧ вполне хватает.Для этого еще предусмотрен УВЧ, хотя я им редко пользуюсь.Еще есть вариант без УВЧ как в МИНИ ЕС.Его также применил Валерий в своем "БИЗОНЕ".У меня осталась плата от МИНИ ЕС.Подключал ее к АРГОНУ.Чувствительно сть на НЧ с избытком.Шум эфира доходит до +30дб, приходится включать аттенюатор.Так что можно выбрать, что кому подходит.
Во первых не бегают, а используют изредка на вылазках, так же в полевых днях, и в очных соревнованиях. И занимают первые места. И это плюс этого аппарата, что его можно таскать с собой. А так все 100% из многих сотен пользователей его используют именно в стационаре, и на динамику еще никто не жаловался. Так что если пишете такое, то приводите примеры, а не свои домыслы.
К тому же есть таблица измеренных параметров на SW и они в норме по своему классу. Многое с тех пор еще и улучшилось.
Последний раз редактировалось amator; 25.11.2018 в 00:15.
А какому классу SW соответствует?
Дело в том, что у меня Си-Бишные радиостанции имеют аналогичный ДД, под 80 дБ, и это в полосе 6000 Гц!
Вот данные Си-Би радиостанции: IP3 по входу = минус 7 дБм, MDS = минус 130 дБм (в полосе 6000 Гц) = 82 дБ ДД
Получается даже лучше, чем у SW в полосе 2700 Гц...
Последний раз редактировалось свч; 25.11.2018 в 03:21.
Конкретно модель? Я скажу какой там ДД. С ними на СВ была беда. В соседнем канале с мощной станцией мало какая справлялась. Там фильтр основной селекции 455 и в 40 Дб не укладывался у большинства, а по первой ПЧ 10,7 не у всех были балансные смесители и хорошие фильтры по 10.7 мгц. Короче называйте модель которая бы в соседнем канале +,-10 кгц справлялась бы с уровнем 50 мв это 60 ДБ. Модель назовите.
И кто измерял. Давайте все данные.
Optim Voyager
Optim Voyager
Блокирование на отстройке 10 кГц я не проверял.
Optim Voyager
Я.
Оригинал таблицы можно скачать здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
Последний раз редактировалось свч; 25.11.2018 в 03:35.
