SNABBER, Как я понял все хорошо?
Поставить контур в стоке перед микросхемой можно.Но ставить дросселя на 3 ногу, особенно на второй микросхеме, нецелесообразно.Увел ичатся и шумы.
Может у меня так совпало: низкое сопротивление фильтра, недостаток усиления по ПЧ, но пока все неплохо. Вариант перенести контуры в сток не отметаю напрочь. Вначале соберу все в корпус, "причешу", затем начну серию более тонких испытаний.
Настало время заняться АРУ. Усиления хватает, теперь хочется комфорта. Виталий, будьте добры, вкратце, опишите методику настройки АРУ. С чего начать и чего добиваться. Тема очень большая, вы уже это описывали фрагментами, но найти материал сейчас сложно. С уважением, Сергей.
Нечего там особого настраивать.Поставьт е элементы согласно последней схеме и выставьте пороговое напряжение на 2N7002 Q5.У меня чуть меньше вольта.
Добавлено через 43 минут(ы):
Решил поставить контур и посмотреть во что это выльется.Контур стал без больших проблем, пришлось только просверлить отверстия под него.Сигнал подал на вторую ногу, первую заблокировал.Усилени е заметно возросло.Но и несколько возросли собственные шумы, но они не помеха.На ВЧ-бендах практически УВЧ включать придется не часто.На 80 метров усиления с большим запасом, шумы до +20.Здесь аттенюатор не помешает.Посмотрю, протестирую, может и оставлю.Раз станции идут с большим уровнем, естественно, щелчки от работы АРУ несколько сильнее..
Последний раз редактировалось VICTORY; 22.07.2019 в 18:31.
Спасибо от SNABBER
Сейчас вы добавили усиление в каскад до перли АРУ. Плюс перевели в менее линейный, и более шумящий режим первый каскад в микросхеме. Подайте сигнал порядка 50 мВ на вход приёмника. Первый каскад в микросхемке гарантированно захлебнётся. До этого, переизбытка усиления до петли в которой начинает работать АРУ у вас не было. В плане правильности распределения усиления, предыдущее положение гораздо более грамотное. Не знаю почему вам так не нравится контур на 3 выводе. Ведь там, вы добавляете усиление практически ничего не теряя в динамике приёмника. Усиление добавляемое контуром, легко гасится работой АРУ. Сравните сами. Ранее каскад на 241 транзисторе работал на нагрузку 50 ом, это входное сопротивление следующего каскада. КУ по напряжению, у него был отрицательный... Ну а в общем то смотрите сами.
Шумы то остались прежними, только гасить их теперь нечем.
Протестирую, потом посмотрим.Завтра с утра будут местные станции с уровнем +50, все покажет.Пока ничего не перегружается.+20 это шумы эфира.Контур пока поставил так, удобнее ставить на плате.На 3 ноге он будет расстраиваться, во что это выльется пока не понятно.Может в более глубокую АРУ.Придется опять с АРУ возиться.Так здесь и так ее достаточно.
Последний раз редактировалось VICTORY; 23.07.2019 в 15:55.
Последний раз редактировалось Neymeka; 23.07.2019 в 16:54.
