Страница 178 из 212 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1771
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    Тракт вносит искажения на модулирующих частотах менее 1000 Гц а до 3-х кГц далее все в порядке...
    Это вы смотрите уровень гармоник вашего генератора. его искажения. Ну и уровень подавления нерабочей боковой. Когда НЧ сигнал находится не слишком далеко от подавленной несущей, он может не полностью гаситься КФ. Ну и сама несущая, из которой формируется DSB сигнал, не может полностьб погаситься в формирователе. А находится она прямо вблизи среза КФ.
    Ну и метод формирования двух тонового сигнала которым пользовался сам. Шаг 1. Сдвигаете частоту опорного генератора так, что бы он попал в полосу пропускания КФ. Выставляете его частоту где то в 500 Гц от частоты среза, и выставляете необходимый вам уровень разбаласируя модулятор. Шаг 2. Включаете НЧ генератор на частоте 1,8-2,0 кГц и подаёте его колебания на микрофонный вход. В полосе прозрачности КФ появится второй сигнал, а все гармошки НЧ генератора окажутся за частотой среза КФ. Выставляете уровень НЧ генератора равным уровню первого тона. Всё, имеете чистенький двухтональный сигнал на выходе КФ. Что важно. Если уровень одного тона 100 мВ, то при добавлении второго тона того же уровня, суммарный уровень входного сигнала возрастает вчетверо. Вначале проверьте что получается на выходе КФ. Потом смотрите прохождение сигнала далее по тракту до выхода ДПФ. Я этим же тональником измерял линейность УМ. У меня полностью независимые приёмный и передающие тракты, поэтому ИМИ на выходе ДПФ у меня получались что то получше -80 дБс при 100 мВ. Для вас задача, получить не хуже -50. Возможно что получится и лучше. Просто сам подобной схемы не собирал, и точных цифр того что должно получиться не назову. -50, это минимум, допустимый на выходе тракта формирователя. И цифра на которую следует ориентироваться поднимая уровни. Как поняли, поднимать уровень двухтональника можно всё больше разбалансируя несущую и при этом поднимая выход с НЧ генератора. Всё чистенько будет только после КФ. Если надумаете смотреть линейность до него, то сдвиньте оба тона поближе друг к другу изменением частоты НЧ генератора, а положение этих двух тонов в полосе пропускания выбираете двигая частоту опорного генератора.
    Что бы сделать скрин окна монитора, не обязательно пользоваться фотоаппаратом. Снимочек окна монитора делается нажатием кнопочки Print на клавиатуре компьютера.
  2. Спасибо от SNABBER
  3. #1772
    Сейчас определился с уровнями сигнала на выходе модулятора. На всех диапазонах при уровнях сигнала на коллекторе Q12 выше 900 мВ р-р начинается искажение сигнала. И, соответственно, начинает "рассыпаться" спектр выходного. При этом то, что я называю ИМИ имеет уровень минус 40 дБ. Не можешь умом - работай руками... Это обо мне. Буря в стакане.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Еще раз Николай, спасибо Вам большое. Определился с уровнем входного сигнала микрофонного входа, при котором то, что я называю ИМИ, находится на уровне менее минус 50 дБ. Это 40-50 мВ. К сожалению, уровень выхода после ДПФ менее 40 мВ амплитудного. В 5 раз меньше, чем требует на входе мой драйвер. Значит придется как у автора конструкции делать еще пару каскадов усиления. Хотел получить 150-250 мВ с выхода ДПФ. Попробую с помощью вашей методики оценить линейность тракта: вход КФ-усилитель перед смесителем- смеситель. Если получится - усилить сигнал до Q3 до уровня, при котором линейность еще не страдает. С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 06.08.2019 в 12:21.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  4. #1773
    15,681
    Там на входе один каскад с общей базой. Может его попробовать сделать с ОЭ?
    Надо идти по всему тракту. В ограничение можно загнать и малосигнальный каскад.
    А уж когда будет ясно "где собака порылась", тогда принимать меры.
  5. #1774
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь в качестве формирователя сделал так, потому что просто.Ставилась задача сделать простой аппарат.Преобразоват ель в микросхеме не "любит" перегрузок.Поэтому на вход подается небольшой уровень, в том числе и в режиме приема.Там на выходе всего несколько десятков миливольт.Можно увеличить, поставив на выходе контур.Тогда и Q12 не будет нужен.Пробовал я туда дроссель ставить, но мне чего-то не понравилось.До кварцевого фильтра не стоит сильно разгонять сигнал.Здесь можно увеличить уровень на выходе ДПФ.Для этого можно поставить дроссель в сток Q2 и увеличить резистор в затворе КП903.Таким способом на выходе ДПФ было 300мв.У меня нет чем посмотреть, что там делается на выходе, поэтому я не стал рисковать и сделал все по минимуму.Здесь Q2 у меня задействован только для того, чтобы согласовать фильтр на передачу.Если у кого фильтр имеет меньшее сопротивление, то возможно он не понадобится.20-30 миливольт на выходе ДПФ, вполне достаточно.Все равно в большинстве случаев без драйвера не обойтись.Только желательно его ставить вне платы усилителя мощности.
  6. Спасибо от SNABBER
  7. #1775
    Резистор в цепи затвора определяет сопротивление кварцевого фильтра. С ним не надо сильно шутить.
    Сопротивление в затворе - если в стоке установлен трансформатор 1/4, как в обычной схеме реверсивного каскада, то в затворе ставим резистор в 4 раза бОльший, чем входное сопротивление кв. фильтра
    Напряжение на нагрузке в 40-50 мV нормальное для таких схем. Поднимайте его после ФСС или ПДФ отдельным усилителем.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 06.08.2019 в 20:57.
  8. Спасибо от SNABBER
  9. #1776
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В данной схеме он никак не связан с кварцевым фильтром.
    Резистор R59 нужно подобрать по максимуму сигнала.LA1185 имеют довольно большой разброс.Мне попадались микросхемы, где в одних, максимум был при напряжении на 2 ноге 0,95 вольта, у других 1,4 вольта.Если применить TA7358, то его можно вообще не ставить.Там чем больше напряжение(до определенного уровня) на 2 ноге, тем больше усиление.При подборе резистора, не забывать подкорректировать балансировку.
  10. #1777
    Интересно что за транзистор идет затвором на четвёртую ногу IC5? Исток этого повторителя выходит за пределы платы. Как его зовут тоже хотелось бы знать.
    Ребята давайте жить дружно!
  11. #1778
    Да, совсем забыл, что Вы там еще один транзистор прикрутили.
  12. #1779
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    прикрутили
    Приклеил.
    Цитата Сообщение от Фома Посмотреть сообщение
    что за транзистор
    Любой полевой КП302, 303.У меня КП303Г.
  13. #1780
    VICTORY, Спасибо! А для чего он?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
