Страница 180 из 212 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1791
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    SNABBER, я таких измерений не проводил, просто нечем.Для меня главное, чтобы там по соседству ничего не было лишнего.Слушал сигнал на другой трансивер и смотрел по диапазону.Для эксперимента, можете подключить контур.Увеличится уровень на выходе полосовиков, и сигнал на кварцевый фильтр будет поступать более очищенный.У меня раньше стоял контур, потом для упрощения его убрал.Заметил, без контура перед фильтром присутствует некий уровень в режиме передачи, без сигнала.
    На всякий случай для универсальности решил добавить контур.В процессе постройки его можно заменять на резистор или дроссель.Кому что понравится.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН DX  aa.JPG
  2. #1792
    to VICTORY : Пожалуйста подскажите данные Тр1 из поста 1326...
  3. #1793
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Данные на Тр1 можно посмотреть в описании трансивера МИНИ ЕС.Я мотал на кольце 7Х4Х2 600НН 3Х15 витков проводом 0,2мм.
  4. #1794
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Сейчас у меня так собрано.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1332645
    Можно архив ещё раз продублировать?
    Не открывается с сайта!
    Спасибо!
  5. #1795
    - пробуйте..
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #1796
    Глазунов, Скачал, всё открылось.
    Ребята давайте жить дружно!
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #1797
    В архиве только схема основной платы. Пожалуйста выложите все схемы. Если есть фото трансивера покажите тоже, любопытно посмотреть.
  10. #1798
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    На данный момент трансивер "АРГОН-DX" с АРУ по НЧ закончен.Целое лето на нем работаю.Очень хорошо зарекомендовала АРУ с шунтированием каскадов.Нет сильных хлопков, только на уровне сигнала, поэтому они не напрягают.Если использовать принцип с запиранием каскадов, и даже со стабилизацией тока каскадов, все равно будет дополнительная реакция на работу АРУ.Так, как есть вмешательство в режим работы каскадов.А так мне очень нравится качество приема трансивера.Можно сказать, на уровне СДР.
    Сейчас у нас прекрасная погода, бабье лето, температура на улице +24 градуса в тени, поэтому очень активно идут работы на садовом участке.Продолжение будет с ноября месяца.Здесь осталось только запустить АРУ по ПЧ.Она хорошо подойдет для любителей телеграфа.
    Потом все полностью здесь выложу, включая и фото.Будет также упрощенный вариант трансивера это "АРГОН-М".Он слегка модернизирован и установлен в аппарате, где раньше была плата от "ДРУЖБЫ".Тоже хорошо себя зарекомендовал.
    И еще, у меня есть планы на зиму, сделать такой же аппарат на рассыпных деталях, чтобы исключить все труднодоступные детали.Эту плату хочу поставить в своем "УРАЛЕ", где у меня стоит плата с УПЧ от Дроздова.
  11. Спасибо от Jose
  12. #1799
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    VICTORY
    Виктор, а ПЧ в Вашем аппарате таки какая? 6,0 мГц или таки 8.865 мГц? На одной схеме указана одна ПЧ, на другой, последней из опубликованных Вами,- другая. От выбора ПЧ зависит сопротивление фильтра и имеются нюансы в их согласовании.
  13. #1800
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Мною было сделано штук пять конструкций этого аппарата.В последнем варианте ПЧ 6мгц, в остальных 8,86мгц.Сопротивлени е фильтров было от 470ом до 1ком.Согласовывается резисторами, комбинируя включение их параллельно-последовательно, чтобы было оптимально с узлом, к которому фильтры подключены.На схеме это видно.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
