Страница 184 из 212 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1831
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Отработал на последнем варианте уже с пол-года.Последние несколько месяцев никаких изменений не делал.Не было необходимости.
    Каскад на выходе балансного смесителя у меня без контура.С контуром проверялось на ранних версиях.С ним более чистый сигнал будет поступать на фильтр и на выходе платы будет больше уровень.У меня сейчас 30мв.Трансивер хорошо звучит, особенно с фильтром 3кгц.Себе поставил 2,7кгц, ближе к спортивному.Наверное , в данном аппарате проблема с полевыми транзисторами 2SK241GR.Я когда-то их набрал по дешевке, так, как они были нужны только нашему брату. Сейчас еще на несколько аппаратов есть, поэтому их менять на что-то другое не очень хочется.Если кто будет ставить что-то другое, нужно проверить цоколевку и ток потребления.У меня в планах сделать такой аппарат без них и лашек.А сейчас у меня еще осталась одна задача, применить здесь АРУ по ПЧ.Плата уже давно готовая, осталось подключить и настроить.Я в этот осенне-зимний период еще за паяльник не брался.То зима еще не наступила, то праздники.Как-то не до этого было.С завтрашнего дня начну помаленьку раскачиваться.
  2. #1832
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Виктор, Вы обещали развести плату на выводных деталях. Идёт в этом направлении работа или нет? И еще вот такой вопрос. Первые эксперименты над платой Аргона, помнится мне, Вы проводили с фильтрами на 6 мГц на кварцах-лодочках. Затем перешли на кварцы на 8,865 мГц в корпусах НС49U. Чем была вызван этот переход и как в работе показали фильтры на 6 мГц на кварцах-лодочках? Были ли при этом проблемы с их согласованием, учитывая их высокий импеданс?
  3. #1833
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Первые варианты платы были выполнены на кварцах обычных и лодочках Частота 8886 кгц.На 6 мегагерц сделана только последняя версия платы.Здесь на лодочках не делал, так как на обычных нормально получилось.В последнем варианте согласование фильтров "резисторное".На плате заложена конфигурация резисторов, где можно согласовать фильтры с любой нагрузкой.Будет разница только в усилении каскадов.Схемотехник а позволяет скомпенсировать усиление.Последний вариант на дип элементах не планировался, довольно объемный монтаж будет.Если делать так, то не имеет смысла делать смеситель на "клопах".Плату сделал на дип в варианте АРГОН-М.Была выложена в п.565, стр.57.
  4. #1834
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    приветствую всех и поздравляю с наступающим праздником ребята кто делал плату на стр.57 п. 565 подскажите как она в работе и наладке буду благодарен
  5. #1835
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня эта плата на смд, стоит в трансивере вместо основной платы трансивера "ДРУЖБА".Она немного подкорректирована.
  6. Спасибо от Neymeka
  7. #1836
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Виталий а на каких кварцевых резонаторах собран КФ на этой плате, если правильно понял DSB собран на отдельной плате его можно взять с последних плат
  8. #1837
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Фильтр собран по лестничной схеме на кварцах 49U 8,860мгц, 8шт.Но это не принципиально.Здесь нет подчисточного фильтра, но на практике это не заметно.Формировател ь здесь сознательно сделан отдельно.Может кому нужен только приемник.Можно выполнить любой.Самый простой и с хорошими параметрами на микросхеме 174УР1.У меня на УР3.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #1838
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Спасибо за ответ, если я соберу DSB на SA612 так как у меня они есть а УР нет
  11. #1839
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Виталий а Вы можете выложить на форум схему DSB на УР3 буду благодарен
  12. #1840
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Нормально, только нужен еще каскад усиления, там уровень на выходе маленький.На УР3 у меня схемы в электронном виде пока нет.Я применил готовый узел, еще давно сделанный от трансивера "YES-2002".Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330160Нашел в интернете Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 20.02.2020 в 14:17.
  13. Спасибо от Neymeka
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
