Этот узел нужно немного модернизировать.VT3 включить эмиттерным повторителем.Контур и VT4 убрать.С 8 выхода немного переделать.Но лучше применить УР1,там намного проще.Но потребуется отдельный CW генератор.
UR5VFT, Сделанная печатка или в ЛОУТ ?
Виталий а если сделать на LA1185 и не мудрить
Последний раз редактировалось UR5VFT; 20.02.2020 в 17:58.
Спасибо от Neymeka, Vladimir_S
UR5VFT, Благодарю
Добавлено через 56 минут(ы):
UR5VFT, Благодарю
UR5VFT, Извините за наивность но я не смог найти к вашим печатным платам принципиальную схему
Последний раз редактировалось Neymeka; 20.02.2020 в 18:39.
Спасибо от Neymeka
UR5VFT, спасибо но я уже нашел извини за беспокойство
Для тех, кто не дружит с СМД, решил сделать и проверить простую конструкцию на ДИП компонентах.Сейчас подчесал схему, сделаю платку и дней через десять протестирую конструкцию.Здесь стит КП903Б.Пробовал применить КП302Б, но при измерении у них входное 100ом.Током вытянуть не получается, меняется буквально на несколько ом.На 50ом можно выйти, если поставить 3-4 шт параллельно.Но это только усложняет конструкцию.Поэтому остановился на КП903Б.При замерах, у них входное по базе получается около 1ком, попадаются и меньше.Поэтому, согласовать фильтр на передачу, у которого сопротивление более 300 ом, возникают некоторые проблемы.Дополнитель ный полевик ставить, как в предыдущей конструкции, здесь не буду.Решил поставить реле.Обычно, в конструкции трансивера реле применяется много, поэтому одно лишнее будет не в тягость.Так проще согласовать фильтр, да и параметр узла улучшится.Здесь уже можно без проблем применять фильтры с сопротивлением до 1ком и несколько больше.
Спасибо от Neymeka
Спасибо от UR5ZQV
Нет, здесь с согласованием намучаетесь.
Спасибо от eu7ea
