Входное измерял, подавая частоту 8мгц через резистор.В зависимости от падения на нем, высчитываем входное.Почему 4? это же не резисторы и не постоянка.Там, по другому.
Сейчас есть возможность напрямую измерять входное/выходное сопротивление практически любой схемы. Так как каскады уссиления в трактах ПЧ практически всегда работают в режиме класса А, то их входное сопротивление легко вычисляется по простой формуле, 1000/S. Для КП 302 Б, 50 ом будет при 4 штуках параллельно. Какие то разночтения могут появляться из за токов, на которых проводится измерение входного сопротивления. Может быть разница и из за конкретных партий транзисторов. Если есть завалы наших старых транзисторов, то может и есть смысл их использования в современной аппаратуре. Если покупать, то самый простой выбор J310. В СМД корпусе их цена вообще измеряется копейками. У меня есть и в большом корпусе, и в СМД, разница только в номинале резистора, который требуется в истоке, для установки нужного тока. В последнее время везде применяю именно в СМД корпусе. Дёшево и сердито...
Спасибо от VICTORY
Я тоже любитель СМД.Уже лет десять на них только и паяю.Хотя уже и руки дрожат, зрение плохое.Сейчас решил сделать на ДИП компонентах для таких дряхлых как я.Деталей разных наберется еще не на один десяток трансиверов.Да и такая ситуация у многих есть.Может кому -то подойдет.Плата получится для начинающих.
Я в разные расчеты не вникаю, больше практик.Чтобы рассчитать каскад, нужно точно знать параметры транзистора.Популярн ые КП903 имеют большой разброс,поэтому я перед установкой их в плату, проверяю на полигончике.Там работы на пол-часа.Заодно и ток выставлю, чтобы на основной плате не возиться.Бывает, попадаются такие, что на прием нормально, а на передачу никак.Я поступаю так.Если мне нужно входное сопротивление 50ом, подаю сигнал через резистор 50ом и подбираю ток, чтобы падение на резисторе было в два раза.Если нужно 12,5 ома, то через соответствующий резистор.Если полевички маломощные, подкидываю параллельно их до достижения нужного режима.Потом уже можно замерить какой получился ток стока транзистора.При входном 12,5ома, ток может достигать 80-100ма.Транзистор сильно греется, поэтому некоторые выставляют ток 40-50ма(ни вашим, ни нашим).Заодно нужно проверить входное по затвору.Мне попадались КП903, где входное было меньше 100ом.Если с транзистором все нормально, запаиваем его в основную плату.
Этот пункт вообще непонятен. В схемах подобной вашей, транзистор работает в схеме истокового повторителя. Даже вхожная ёмкость большей частью нейтрализуется. В схемах с трансформатором, входное/выходное сопротивление КФ учетверяется. И при стандарте 250-300 ом, сопротивление странсформированное к стоку/затвору превышало 1 кОм. В цепи затвора примерно такое сопротивление и ставилось. Кстати этим ваша последняя схема проигрывает стандартной. Если на приём выходное сопротивление каскада с ОЗ под 1 кОм и более явно избыточно, то вот на передачу повышение напряжения перед истоковым повторителем очень даже полезно. Повышать напряжение на КФ более 100 мВ, совсем нежелательно. Трансформатор перед каскадом с ОЗ и повышал напряжение с выхода КФ вдвое. Правда в вашей схеме и сам смеситель не слишком высокоуровневый.
Здесь предусматривается меньший уровень на передачу.Это экспериментальный вариант, как компромисс для упрощения настройки.Считаю, на передачу можно поднять уровень на кварцевом фильтре до 1 вольта.Ведь, когда проверяем кварцевый фильтр на стенде, где 1вольт на входе фильтра, красиво получается.
Я к тому, что могут попадаться некондиционные полевики.
Ну если сигнал однотоновый, то может и красиво, а вот в случае измерения линейности, когда подаётся двухтональник, уже при 100 мВ на входе сигнал явно искажается. Но в вашем случае, раньше перегрузится смеситель. Попробуйте ради интереса какой максимальный выходной уровень на выходе ДПФ, может обеспечить ваша схема, при уровне линейности хотя бы -40 дБс. О вольтах на КФ, придётся забыть сразу.
Ставится несколько больше, учитывается входное каскада.
Добавлено через 45 минут(ы):
У меня нет конкретной информации, при каком напряжении на фильтре возникают проблемы.Интересно узнать, кто делал такие измерения.Если ограничусь на выходе полосовиков в 20мв, вполне этого хватит.
Последний раз редактировалось VICTORY; 24.02.2020 в 09:46.
