Страница 192 из 212 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1911
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Буду.
    Neymeka,
  2. Спасибо от Neymeka
  3. #1912
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Спасибо бум ждать
  4. #1913
    Я сделал почти аналогично, только приемную часть взял от дружбы м, после кф добавил каскад от клопика и также добавил sa612, формирователь также на sa612, опорный генератор сделал отдельно по вашей схеме, все работает, как часы.
  5. #1914
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    igor 2015, добрый вечер а полную схему вашу можно глянуть если не секрет
  6. #1915
    Neymeka, давно ни для кого не секрет.
    http://radon.org.ua/index.php?option...d=42&Itemid=64
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #1916
    Нет, это не эта схема, вечером выложу свою.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #1917
    Вот и схема, из-за отсутствия компа, пока нарисовал на бумаге. В принципе, каскады по пч можно выполнить на bf998, как в дружбе -м, нужно добавлять контура на выход стоков, но отсутствие контуров в данной схеме,выбор выпал на эти каскады от клопика. Также был изготовлен экземпляр с одним кф и одним диодным смесителем, но в этом случае напряжение вч с платы немного меньше,где то 0,3 в; с двойным смесителем 0.8 в. Если плохо видно, рисунок могу обвести пастой, и обновить. АРУ на 2n7000, этот узел с не стал изображать, т.к.он всем известен. Небольшая ошибка, сток 2n7000 должен подключен ко входу унч а не через конденсатор.
ID:	331612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 19.03.2020 в 17:02.
  11. Спасибо от Neymeka
  12. #1918
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Буду.
    Neymeka,
    Привет всем, что то не видно платы формирователя на форуме
  13. #1919
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Если хотите увидеть, пожалуйста.Но куда будете ее тулить?У меня стоит задача, проверить ее в комплексе.А так все нормально.
  14. Спасибо от Neymeka
  15. #1920
    А зачем отдельный формирователь? Проще простого, в Аргон -1 поставить диодный смеситель, как сделано в Аргон -2.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
