Страница 205 из 212 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #2041
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
    Не вижу потенциометра на схеме АРУ
    Здесь его не нужно, если применяется оригинальная 2SK241GR.В дальнейшем было сделано по-другому.Где можно выставить напряжение в пределах 0,35-3 вольта.Благодаря точному установлению порога, АРУ начинает работать от 1 балла.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН ПЛЮС.JPG
  2. #2042
    Виталий, спасибо. Мысль уловил и вопросов больше нет.
  3. #2043
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Вообще то, это минимальный уровень сигнала, с которого начинает отрабатывать система АРУ. Сам порог отработки, во многих случаях выводится на переднюю панель трансивера. Это Ручная Регулировка Усиления, или регулировка усиления по ПЧ. Регулирующее напряжение подаётся в систему АРУ, ограничивая усиление до удобного для вас уровня, и блокируя работу АРУ для всех сигналов ниже этого уровня. Соответственно АРУ в этом случае начнёт работать с 3, может с 7 баллов, а может вы этот порог и до 59+60 поднимите. Ведь обычно диапазон ручной регулировки достаточно велик, и может превышать 100 дБ. Ну а на практике, мы просто чуть прижимаем шумы на конкретном диапазоне, после чего ручка просто не трогается.
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #2044
    Виталий, подскажите пож.диаметры оправок ФНЧ. Именно вашей версии печатки.
  6. #2045
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь диаметр особой роли не играет.Главное - индуктивность.У меня диаметр от 14мм(на шприце) до 8мм в "АРГОНЕ".В "ДИВАНЕ", мотал на половинках СБ12.Как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, показываю фотоНажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UR5VFT, Павел Непийвода
  8. #2046
    Здравствуйте. Осталась одна плюха на плате-микрофонный эффект. Понятно, керамики много и это неизбежно. Но хотелось бы минимизировать.
  9. #2047
    Потихоньку простукивайте каждый участок платы изолированной палочкой.
    Минимизируйте локацию.
    Далее - подозрительную керамику менять на более качественную или на тантал (с соблюдением полярности)..
  10. #2048
    Все получилось, спасибо.
    Подскажите пож. изящное решение применения 27в реле при 12в цепи, а конкретно, в дешифраторе ПДФ.
  11. #2049
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Таки наверное не 12 В, а 13,8 В. Вообще без проблем, просто устанавливаете и всё. У меня эти 27 В релюшки; РЭС 47, 49, РЭК23, РЭС 79, 80, 60, исправно коммутируются напряжением 13,8 В, без изяществ. Попутно хочу уведомить, что при сипльзовании реле с 4,5, 5 и 6 Вольтовых серий, просто включаете реле последовательно с добавлением резистора в цепь.
  12. #2050
    15,680
    Может быть всё таки не 27 вольтовые, а из 18 вольтовой серии?
    Сопротивление обмотки 1900 Ом или 800?
    У первых напряжение срабатывания 15 В, а у вторых, - 10 В.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
