Предложение потеряло силу. Нашлись желающие.
Удвоенна.
Нормально работает, только уровень на выходе полосовиков на нагрузке 50ом, около 50мв.Нужно еще добавить предварительный усилитель до уровня 200мв.Здесь же будет и регулировка мощности, поэтому на основной плате решил ее не делать.ФНЧ и усилитель мощности уже готовы и установлены.Все состыкуется после полного заваршения основной платы.
Спасибо от Юрий Т.
По поводу применения в смесителе FST3253.Применял ее в основной плате трансивера Ромашка.Работает хорошо, без всяких капризов и прочих завязок.Только паять ее нужно аккуратно, так, как очень маленькая и заплывают соседние выводы.Я просто облуживал выводы и саму плату.Потом паяльником без припоя прогревал.Это, если нет хорошего паяльного оборудования.Другие схемы включения не пробовал.
RK4CI. Благодарю за информацию в посте 446. Очень простое и хорошее решение. С подобной проблемой приходилось сталкиваться! Скоро как 50 лет в эфире и всю жизнь паяю ,но такого не додумался. Сказано: "Век живи - век учись!" Спасибо ,что поделился опытом!
Последний раз редактировалось Algol; 15.07.2017 в 19:27.
VICTORY,просмотрел тему. Подкупает практическим уклоном и минимумом комментариев теоретиков! Поздравляю , вырисовывается не плохой, легко повторяемый аппаратик без особых претензий на высокий ДД и прочие супер параметры. Уж очень мне импонирует стремление к простоте реализации TRX. Я бы упростил еще и УНЧ,сделав его на TDA2822m (убрать 5532 и 386ю). Первый УПЧ каскодный на Кт368 (АРУ завести на второй транзистор). Очень глубокая АРУ не нужна. Динамика эфира должна ощущаться на слух. Непонятно почему не пошел QER ? При упрощенном согласовании - самое то, что нужно. Буду жив-здоров обязательно займусь!
Algol, Если так делать, это уже другая конструкция.Я за свою конструкторскую деятельность построил и недостроил несколько десятков трансиверов.Были и КП350, менял их и на каскодники.Даже когда-то моя заметка в журнале "Радио" была.Здесь тоже делал модуль на каскоднике и подключал вместо микросхемы.Каскодник и очень малошумящие, но для АРУ одного каскада мало.АРУ глубокая или мелкая, как ее настроиш, так и будет работать.Но диапазон АРУ должен быть достаточным, чтобы комфортно себя чувствовать в эфире.Я часто сижу на нашем местном "круглом столе", где уровни сигнала идут от нескольких баллов до +60дб.Не хочется часто аттенюатором манипулировать.Некот орые жалуются, что его приходится включать, так как АРУ не справляется.NE5532 удобна тем, что можно по частотному спектру хорошо отрегулировать сигнал и установить в широких пределах желаемое усиление то бишь чувствительность всего аппарата.QER-фильтр у меня хороший получился.Но его работа в аппарате мне не понравилась(писал об этом, почему), поэтому я его пересчитал на обычный.С ним тоже нормально было, но так как я дотошный, то поменял.Сейчас у меня есть вариант трансивера - "АРГОН-М".Это такой упрощенный вариант.Это приемник с возможностью применения в трансиверном режиме.Здесь нет формирователя и коммутации и подчисточного фильтра.По приему здесь хорошо помогает та же NE5532.Оставлен реверсивный каскад на КП903 и вход от формирователя передачи.Качество сигнала здесь даже лучше, чем в основном варианте.Ну и очень простой вариант получился, да и для некоторых передача не нужна.Я этот вариант хочу установить в своей "Дружбе".Я про "Дружбу" ничего плохого не имею.Она у меня еще первой модефикации.Модерниз ировать не хочется, поэтому решил установить туда этот вариант.Я сейчас поуши залез в стройку, времени и сил на радио совсем нет.Поэтому продолжу заниматься этим делом уже осенью, а до нее уже "рукой подать".
