Страница 81 из 212 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #801
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    число июль 2016 года. Тема о "полумонстре" начата на другом сайте 27 февраля 2016. Здесь еще раньше.
    Владимир, у немецких радиолюбителей-конструкторов нет "выпендрёжа" типа я открыл тему раньше. Надёргал в неё какие то решения и наработки коллег и выдал всё за свою конструкцию. Каждый уважает ту часть работы которую до него провёл другой коллега радиолюбитель и обязательно указывается ссылка на оригинал автора. По ПЧ я уже написал выше что публикация была в журнале Функаматёр в 2010г и указал ссылку на сайт автора..
    Конечно Вам скорее всего трудно будет оринтироваться в датах и перекрёстных ссылках без немецкого..
    Вышеупомянутый проект трансивера ТРХ-2012 как и следует из его названия был создан в 2012-2013г, Идея подобной разработки принадлежит Jeurn DK7JB, DL6GL только реализовал её в железе, что то добавлял позже, это в принципе не суть важно. DK7JB перелопатил все более менее известные конструкции немцев, англичан, австрийцев и т.д. Собрал в железе и исследовал все наиболее удачные узлы схемные решения и опубликовал их в 6 отдельных "книгах", и выложил их в свободном доступе у себя на сайте, смотрите читайте и сравнивайте, что где было раньше или позже реализовано . Информация в .pdf формате на первой странице внизу: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/selbstbau-trx-2012
    "Монстры", "Полумонстры" и т.д. в 2012-2013 году ещё даже рядом не стояли..
    Кстати раньше у него можно было скачать и схемы и печатки в формате "Eagle", сейчас эти фаилы стали недоступны, видимо закрыл лавочку для "конструкторов монстров"..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 10.03.2018 в 14:04.
    73! с уважением Александр
  2. #802
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    А чего Вы берете максимум
    Чтобы показать, что даже 3 кгц, и то далеко не 140 кгц, а тем более 300 гц.
    Залезет на бегом.
    Да, Вы правы, о цифрах не подумал....
  3. #803
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    .Придется пригласить специалиста.
    А может и не придётся? Я по вашему рисунку ПП попытался срисовать в лайе плату, вот что получилось. На название не обращайте внимание , это он у меня так в фалах обозван.
  4. #804
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Решил я еще переделать свой кварцевый фильтр.Хотя и к бывшему у меня претензий нет.Кварцы у меня на 6мгц, ELZET.Когда-то мне их Соломонович выслал.Lm у кварцев примерно 55мг, См-3,2р.При обычном мостовом фильтре нагрузочное сопротивление около 1к.Решил сделать 10-ти кварцевый фильтр QER.Рассчитал, запаял элементы.Нагрузочное сопротивление здесь уже 470ом.Проверил на стенде, потом поставил в основную плату.На плате заменил резисторы нагрузки на 470ом.Неравномерност ь меньше 1дб, практически такая, как на стенде.Если согласовать с помощью контура, то навряд ли лучше получится.Пока эту плату с новым фильтром на прием не включал.Здесь он получился на 200гц ниже подчисточного.Сейчас стоит задача поменять подчисточный фильтр.Нужно определиться с его вариантом, чтобы он гармонировал с основным.
    Алекс, я уже восстановил файл печатки АРГОНА.Мне нужен специалист для увеличения обьема памяти на диске С.
  5. #805
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Виктор напишите в личку..
  6. #806
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    df9fxk,
    Золотые слова.
  7. #807
    Нашли общий язык. Удобно, оппонент далеко, не ответит..
  8. Спасибо от RA3GJE, UR5VFT
  9. #808
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем если можете помогите пожалуйста разобраться с контурами, сделал основную плату осталось намотать контура они у меня есть диаметр 3,7мм, длина намотки 5мм, провод есть ПЭЛШО 0,16, ПЭЛ 0,12 ПЭЛШО 0,28 ПЭЛШО 0,35 но на схеме пишут 4мкГ и 12мкГ может кто подскажет где найти программу по расчету контуров или конкретно подскажет скока надо мотать за ранние благодарен здорово не ругайте если такой тупой
  10. #809
    Какие-нибудь приборы есть? Хотя бы частотомер..
  11. #810
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    Владимир_К,Есть прибор мультиметр VC9808 у которого мерит L но у него большая погрешность и частотомер есть но не промышленный
    Последний раз редактировалось Neymeka; 14.03.2018 в 18:48.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
