Страница 82 из 212 ПерваяПервая ... 32727980818283848592132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #811
    Челябинская область
    458
  2. Спасибо от Neymeka
  3. #812
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    частотомер есть но не промышленный
    Во, это уже решение многих Ваших проблем. Собираете вот эту приставку. Мотаете на Вашем каркасе катушку (вот тут программа может помочь, чтобы число витков не с потолка брать). Измеряете с помощью приставки индуктивность. Если ошиблись меняете число витков, не забывая, что при увеличении числа витков в два раза, индуктивность увеличивается в 4 раза.
    https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya...diolyubitelya/
  4. Спасибо от Neymeka
  5. #813
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Некоторые полезные изминения в основной плате.Когда добавил полевой транзистор перед КП903, резко, в несколько раз увеличился уровень на выходе полосовиков.Хорошее согласование фильтра.Убрал контур в формирователе.Ато на входе Кв.Ф. больше вольта.Вместо контура, резистор, можно и дроссель.Сейчас на выходе полосовиков на нагрузке 50ом не менее 200мв.И еще.Постоянно на передачу подключил формирователь, ато на приемной стороне слышны сильные хлопки вовремя включения передачи в режиме SSB.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН-основная плата..GIF
    Последний раз редактировалось VICTORY; 14.03.2018 в 21:08.
  6. #814
    200mV чего? Если вкачать в полосовики и поболее, можно и Вольт получить. Мусора, который пойдет в эфир. Схема при увеличении плохо читабельна, все расплывается. Лучше уж в Splanе.
  7. #815
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Какой мусор после полосовиков.На выход полосовиков подключен резистор 50ом и замерено напряжение ламповым вольтметром при среднем а-а-а.Потом под этот уровень подогнан уровень при телеграфе.Когда стоял контур в формирователе то намного больше было.Не рисковал перегружать кварцевый фильтр.Хотя при контроле на другой трансивер, сигнал был нормальным.Сейчас на входе кварцевого фильтра до полувольта.С контуром - больше вольта.Схема только для информации.На днях будет в сплане и печатка.Сейчас на плате проставляю номиналы.
  8. #816
    ст. Тащиловка
    1,090
    RA4FKV R4FAM
    Владимир_К, Спасибо бум делать
  9. #817
    Тот, который ламповым вольтметром не определяется. Смотреть надо анализатором спектра или SDR- приемником.
  10. #818
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Да, я там намерил больше мусора, чем полезного сигнала.
  11. #819
    VICTORY,ты не прав и напрасно извиняешься. Никакой "половины" мусора ты не на мерил. Доля этого мусора(с частотой - fпч и fпч +/-fгет, плюс гармоники) значительно ниже основного сигнала.Твой ламповый вольтметр его зафиксировать просто не в состоянии. Специально не привожу цифры они никому здесь не нужны. Для этого на форуме есть куча тем где хватает и цифр,и полемики. Где практикуют симуляторы,мультисим ы и маткады. Но при этом отссутвует главное - реализация. Эта ветка для радиолюбителей, не имеющих селективные милливольтметры, СДРы и тем более спеткроанализаторы! Но то,что тема вызывает такой оживленный интерес у радиолюбителей говорит о многом... Предлагаю не тыкать автора "носом" из-за его описок и ошибок. А провести конкретные измерения на спаянном макете. Если. что-то не так в схеме, то поправьте и выложите свой фрагмент схемы. Т.е. постарайтесь помочь, и не обламывать автора или хуже того обижать или оскорблять. Удивительно .что таком обилии явного неконструктива на ветке у автора еще не опустились руки! Необходимо научиться уважать чужой,а главное бескорыстный труд. ЭТО НА ФОРУМЕ УЖЕ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!
    Ох! и злюка же я после очередного возвращения с больницы!
    Автору желаю только удачного завершения конструкции!
    Alex
  12. Спасибо от Alex 1, VICTORY
  13. #820
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я не переживаю, и не старался переплюнуть трансивер Дроздова или Мастер.На такой элементной базе это не реально.Но то, что запланировал и от него ожидал, практически получил.Конструкция несложная, практически с минимальной настройкой.Для начинающих самое то.Здесь главное сделать хороший кварцевй фильтр.От него зависит качество сигнала.Практически, основная плата полностью готова.Сигнал на прием хороший, легко читаемый. Можно слушать часами и не устаешь.Ну а на передачу уже нужно проверять в комплексе, вместе с усилителем.Это не коммерческий вариант, здесь главное, хорошее качество сигнала и не создавать проблемы для других.На основной плате ставлю точку, за исключением АРУ по ПЧ.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
