Страница 83 из 212 ПерваяПервая ... 33738081828384858693133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #821
    VICTORY, ну и слава Богу,что не обращаешь внимания на пинки. По теме. После добавления транзистора в тракте передачи нет ли опасности перегрузки смесителя? Мне не знакомы микросхемы, примененные в смесителе. Смеситель ключевой? Какие уровни ты намерил на его входах?
    Alex
  2. #822
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я мерял на входе смесителя.Сейчас точно не помню, где-то меньше вольта.Еще померяю, уточню.На выходе полосовиков, на нагрузке 50ом, уровень полезного сигнала 0,3 вольта.Можно уменьшить сигнал перед смесителем, заменив дроссель резистором.В смесителе стоят ключи, поэтому смеситель однозначный.
  3. #823
    VICTORY, Микросхема стоящая в буфере синтезатора аналоговая или цифровая? Выложи схему в доступном формате.чтобы можно было увеличивать для слепоавтых!
    Alex
  4. #824
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В сплане.
  5. Спасибо от F304
  6. #825
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    В сплане.
    А остальное в лайоте?
  7. #826
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Раз всё готово то и печатку можно сюда .
  8. #827
    VICTORY, ого. так ты многое переделал! эта схема существенно отличается от той .что я видел.Нагородил конечно.. Вижу.что поднял уровень передачи.переделал АРУ , смеситель. Решил совсем избавиться от контуров? При таком сосгласовании КФ тут без QER не обойдешься. Этот вариант уже спаял?
    Alex
  9. #828
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Algol Посмотреть сообщение
    ты многое переделал
    Переделал, и не в самую лучшую сторону. Например, ручная регулировка. Так как она выполнена сейчас, то током через регулирующий диод, просто дополнительно запирается усилительный каскад с ОБ на входе микросхемы. Чем мощнее сигнал на входе, тем меньше ток транзистора. Несколько диодиков, и резистор с конденсатором, позволят и правильно выполнить саму регулирующую цепочку, и исключить запирания транзистора внутри микросхемы. То же самое и по регулировке АРУ. Использование внутренних токов микросхемы, для работы неполноценной регулирующей цепочки. И опять вся регулировка возложена на один каскад. Автор на корню рубит параметры микросхемы, которые и без того не слишком высоки. Не изменяя структурной схемы, динамику в полосе можно улучшить на десятки дБ. Но автору похоже это не слишком нужно.
    Внизу подправленная схема, что бы было понятно о чём шла речь.
Название:	Трансивер АРГОН. Исправления.JPG
  10. #829
    RK4CI,предложение сделать АРУ с шунтирующими цепочками на диодах хорошее.Но со схемой ты загнул(по-моему,Николай)извини ,запамятывал имя.Все можно сделать проще.Достаточно добавить имитерный повторитель после детектора АРУ и можно выкинуть три полевика. Если автора заинтерсует могу нарисовать. Подобную схему в свое время я применял,работает неплохо. На какой-то ветке даже схему выкладывал.
    Alex
  11. #830
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Можно. Но почему вы считаете, что полевики хуже? У этих чуть выше напряжение открывания, чем у биполярных. Порядка 2 В. Но по моему, можно найти с напряжением отпирания пониже. Но и эти будут работать совсем неплохо. И у нас они присутствуют в любом магазине радиодеталей. Ну и я просто привёл пример использования в схеме полноценных регулирующих аттенюаторов на диодах. Включены в высокоомную цепь. Предел регулировки двух цепочек под 100 дБ. Никаких изменений токов микросхем, их параметры реализуются полностью. Немного подкорректировал цепи управления ключами. Всё же две цепочки.
    Предел ручной регулировки стал немного поменьше. Цепочка установлена в низкоомной цепи, а снижение тока транзистора в микросхеме не происходит. Но за счёт двух цепочек регулировки в АРУ, использование ручной регулировки необязательно. А при необходимости большого диапазона РРУ, её заводят в цепи АРУ.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
