Я неравномерность всего тракта проверял так.На вход платы подавал сигнал а выход снимал с 1 ноги микросхемы детектора.Микросхему из панельки вынимал.Естественно, такой уровень подавал, чтобы плата не перегружалась.На практике, аттенюатор включался на 30дб.И потом сравнивал с уровнем 40 и 50дб.
И еще такой ньюанс.Подчисточный фильтр на макетке показал неравномерность меньше 1децибела.В плате получилось 3дб.Нагрузочные резисторы здесь 750ом при полосе 3,1кгц.В затворе с резистором все нормально.А вот на 6 ноге немного не то.Подключил туда подстроечник на 1ком, и с помощью его удалось выставить неравномерность 1,5дб.Вышло 560ом.Здесь лучше для согласования поставить бы еще один полевик, но и так вполне нормально.
