Страница 90 из 212 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #891
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    сопротивление перехода мало у J310
    Тогда к чему вопрос об использовании J310 вместо SK544 ?
  2. #892
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    это мы проходили .что сопротивление перехода мало у J310
    А вы что, собираетесь их использовать как биполярники, с подачей положительного смещения на затворы? При отрицательном напряжении на затворе, входное сопротивление этого транзистора, так же измеряется мегаомами. И если посмотреть аналогичные схемы других трансиверов, то авторы отдают предпочтение именно J310. И в трансиверах классом гораздо повыше чем "Аргон". И впервые слышу, что резистор в цепи истока, такой уж большой минус. Тем более, его приходится ставить в схеме практически с любым полевым транзистором. Именно им, задаётся начальный ток через транзистор. И его номинал, в большинстве случаев, всё равно приходится подбирать. В зависимости от типа транзистора, и попавшегося вам экземпляра.
  3. #893
    Дело не в этом. А в том, что у автора ни в схеме, ни в печатной плате истоковый резистор для SK241 не предусмотрен.
  4. #894
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так добавить.Если уж КП 302,303,307, для замены рекомендуют, то уж J 310, однозначно не хуже.
  5. #895
    Так добавить
    Это к автору. Но вряд-ли ему это нужно.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Упрощенная схема смесителя без потери качества, да простит меня автор. Убраны два совершенно не нужных элемента.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 11.04.2018 в 20:02.
  6. #896
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Так у меня был выполнен смеситель первоначально, смотрите начало темы.Была завязка в виде повышенного шума.Как советовали , убрал питание со средней точки второго трансформатора.Повыс илась устойчивость и динамика смесителя по утверждению других конструкторов.У полевиков 2SK241 резистор не нужен.Хоть с ним , хоть без него ток стабильный-6ма.Да и они удобные при монтаже.
  7. Спасибо от RV4LX
  8. #897
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Автору может и не нужно. А вот тем, кто надумает повторить данный трансивер, не зачем иметь лишние шоры на глазах. Именно J310, без проблем заменит транзисторы применённые автором. Где то с минимумом подстройки по необходимому току, где то с минимальным изменением в схеме. То что автору понравились именно 2SK241, совсем не делает их какими то особенными...
  9. #898
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    ну вот начало.фильтра и плата.Нажмите на изображение для увеличения.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #899
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Нормально.Все получится.Здесь самое трудное-это кварцевй фильтр.От него зависит качество сигнала.Основной фильтр желательно сделать полосой 2,7-3кгц.Для подчисточного фильтра нужно отобрать кварцы на 100гц(примерно)ниже, чем в основном фильтре, и полосу на 200гц шире.Конечно, если есть приборы, то никаких проблем при изготовлении не возникет.
  11. #900
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    да ,у меня получилось полоса основного2.7 и на 100 Гц меньше чем подчисточного по уровню 6дб. номожно добавить 100-150Гц.Но решил пока оставить так.Потом в процессе будет видно.Недолго добавить конденсаторы в паралель по 2-5 пик.Фильтр будет переключаемый.для CW снизу будут стоять реле РЭС49 подстегивать емкостя . Есть варикапы не хочу делать плавную регулировку.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
