Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Осциллограф С1-131 неисправность
    Нашелся вот такой осциллограф С1-131. Долго стоял, не работал, не было развертки по горизонтали, накопал, была неисправна микросхема коммутатора и пила через него не проходила. Заменил Д14 - 561кп1, вроде се заработало, но появились проблемы, как на фото, рисунки с подписями, что и как. Подаю 10мГц на вход, один луч, один синус не получается (кручу синхронизацию), или два или все исчезает. Если включить два луча, то один синус становиться нормальным, но второй луч рисует непонятки. Если на вход ничего не подавать в режиме микросек, такие вот проблемы, с одним лучом нормально. В режиме милисекунд все ОК. Может, кто сталкивался с такими симптомами, не важно на каком осциллографе, важно где копать. В разбитом архиве подробное описание со схемами, блок питания отдельно.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Добавлю ссылку, если кому нет желания архив собирать. http://radiostorage.net/?area=news/3312
Название:	два луча 10 мгЦ.jpg
ID:	249009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	два луча микросекунды без сигнала.jpg
ID:	249022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	два луча милисекунды.jpg
ID:	249012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	один луч генератор 10мгЦ1.jpg
    Последний раз редактировалось RN3GP; 01.12.2016 в 13:40.
    Тихо сам с собою, может для начала электролиты в питании все подергать, новые поставить, для чистоты диагностики, а то уже не молодые они, благо не много их, да и в самом приборе почти нет.
    15,679
    Зачем делать лишнюю работу? В описании ведь указаны допустимые уровни пульсаций по блоку питания? Или второго осциллографа нет? Можно милливольтметром.
    Нет второго, пожалуй надо у кого нибудь попросить. Наверно надо начинать с питания, потом дальше копать.
    Наверно надо
    Выпаивай что впаял, ставь панельку. Заодно проверьте
    состояние металлизированных отверстий.
    Далее по ... Марксу!
  6. Спасибо от RN3GP
  7. #6
    Выдрал коммутатор 561кп1 еще раз, поставил панель, заработала как надо только третья микросхема. Большое спасибо
    Глазунов, . Синус с генератора 10мГц.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 02.12.2016 в 14:24.
  8. #7
    15,679
    Эти заразы попили кровушки еще в "Маяках" Часто бывало и в новой, половина ключей не работали. То же ставил панельки.
  9. #8
    Я не знал, что такая дрянь, мне Глазунов подсказал, что много людей с ними мучились, когда "Дроздова" собирали. Вот еще и в "Маяках", в жизни не подумаешь. Как писал, только третья пошла.
    P.S. А на 561кп1 в этом аппарате почти все завязано, вчера выдирал и запаивал панель 3 часа. От металлизации воспоминания остались и от половины дорожек и это с нормальным инструментом для паяния, врагу не пожелаешь. Благо цанговые панельки были, кусками пропаивал, с двух сторон, что бы с проволочками не мучатся.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 02.12.2016 в 14:44.
  10. #9
    Глазунов, .
    Утром мажу бутерброд, сразу мысль : а где ...?
  11. #10
    15,679
    Выкусываешь бокорезами, а потом каждую ножку отдельно.
    Вот когда толстым-толстым слоем лака залито, одни выражения остаются.
  1. Осциллограф на октальных лампах
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 14:53
  2. Осциллограф С1-68
    от UR5NEU. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 19:37
  3. Осциллограф из ЖК
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 11:58
  4. Осциллограф
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 00:39
  5. Осциллограф С9-52
    от shlema в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 23:31
