Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Усилитель мощности... на маломощных транзисторах
    Оригинал темы находится тут, но повторюсь, ибо не QRP единым мы живы
    В процессе восстановления "Школьной" много крови попил усилитель мощности. Вроде и транзисторы правильные, и покрашены красиво, но качества работы нет. Да и достать их уже сложновато. Было решено использовать имеющееся под руками, а именно кучку лежащих без дела 2N2222... Во-первых их было у меня, во вторых их было в окрестных лабазах и задёшево, в третьих известный многим Harry Lythall использовал старую как мир тему включения транзисторов в параллель для увеличения отдаваемой мощности, чем и подкупил. Делюсь результатом.
    Применённая схема
    Параметры трансформаторов даны на картинке. Число витков аналогично оригиналу (нафига, правда, столько, можно было бы и поменьше), количество транзисторов увеличено на парочку.
    Как это выглядит внешне
    Всё, что касается описываемого усилителя, расположено слева от светлого переменного резистора. Справа - буферный манипулируемый каскад, особого интереса не представляет (был опубликован в "Радио" №4, 1990, стр. 29). Переменником устанавливаем уровень возбуждения усилителя (до 2 Вольт).
    На выходе использован двузвенный ФНЧ, параметры взяты от трансивера "Дружба". Выходное сопротивление усилителя близко к 50 Омам и компенсируется регулировкой ёмкости фильтра.
    Что показали косвенные измерения: потребляемый усилителем ток - 300 мА при 12,5 Вольтах. Даже если КПД около 50%, то примерно 1,8 Ватта выходной мощности как бы неплохо. Подтверждение - мгновенно раскаляющийся резистор 51 Ом 2 Ватта, подключенный на выход схемы (так что может КПД и выше). К сожалению измерителя мощности у меня нет, так что не бейте тапками, а ОМЛ-2 на пределе 5 Вольт/дел показывал размах синусоиды как раз чуть более двух делений по шкале (но я ему не особо доверяю, ибо 7 МГц, а у осциллографа по паспорту 10 МГц полоса пропускания).
    Если кто-то уже пишет сообщение относительно рисунка печатной платы или, прости Гспди, файлов формата .lay, - резак наше всё.
    По идее усилитель широкополосный и линейный, так что при качественном исполнении трансформаторов должен перекрывать весь КВ-диапазон без завала АЧХ.
    Какие резоны использования маломощных транзисторов в УМ?
    1а. Уменьшение размеров конструкции. Ту же самую мощность можно получить с помощью КТ606 или П609, но просто вспомните о радиаторе. Тут радиатора нет и он не нужен.
    1б. Любители SMD наверное уже поняли, что самые габаритные элементы - трансформаторы. Т.е. усилитель реально собрать в размерах спичечного коробка.
    2. Дешевизна комплектующих. В настоящее время 2N2222 в нашем магазине стоит 5-7 рублей. П609 не найдёте , а за десяток малышей реально купить только один КТ606.
    3. Устойчивость к КСВ. Обратка распределяется между всеми транзисторами понемногу, а не прёт на единственный активный элемент. Если вылетает последний - см. предыдущий пункт, если вылетает один транзистор из предложенной конструкции - усилитель продолжает работать, хоть и с уменьшенной мощностью.
    4. Нарастить мощность усилителя становится достаточно просто - добавляем малышей в плечи и корректируем витки выходного трансформатора.
    Если усилитель использовать на одном диапазоне, то первичную обмотку первого трансформатора возможно настроить в резонанс (потребляемый ток увеличивается, равно как и выходная мощность - смотрел на осциллографе).
    Выполнить усилитель можно и на родимых КТ315, вот только подбирать их по усилению придётся очень долго. Пачка имеющихся 2N2222 имела коэффициент передачи (по китайскому показометру) в пределах 179-182, попытка подбора из кучки КТ315 повергла меня в глубокую печаль и скорбь...
    Если использовать вместо 2N2222 2SC1815, то выходная мощность будет ещё больше при сохранении всех достоинств. Ну, по крайней мере, мне так кажется
    Варианты замены 2N2222: BC107, BC109, BC547, возможно КТ3117.
    Разумеется, что схему можно использовать не только как оконечник, но и как драйвер для раскачки более мощных УМ.
  2. Спасибо от LML, RU4UU, UR5ZQV, Коловрат
  3. #2
    а с большим числом транзисторов не пробовали? ну, 5-6 в плечо...
  4. #3
    Пока нет Мысли есть, но останавливает ёмкость транзисторов по входу, она же тоже суммируется, соответственно АЧХ по ВЧ может завалиться (хотя для 160-80М должно пойти). А вот с суммированием мощности от нескольких блоков по 2-5 Ватт поиграться можно будет...
  5. #4
    Использование такого количества маломощных транзисторов скорее имеет познавательное значение, в смысле к чему это может привести.
    После полезно будет познакомиться с результатом эксперимента.
  6. #5
    Я одно время КТ646 тупо паралелил по нескольку штук, правда усь был класса С для сибишной носимой станции. Вполне себе нормально работало и не грелось
  7. #6
    Теоретически там нечему греться, если каждый транзистор рассеивает распределённую мощность. Это не сборка на одном кристалле, как мощные транзисторы с общим теплоотводом.
  8. #7
    Не помню где и когда, но вспоминается устройство регулирования оборотов асинхронного двигателя с током в 100 Ампер, выполненное на нескольких тысячах транзисторов МП26, по причинам что "не греется", "не ломается сразу", "занимает мало места". И это было промышленное оборудование. Так что познавалка закончилась давно...
    ФНЧ уже готов, с понедельника буду шуметь в эфире.
  9. #8
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Ну, а реально какая АЧХ в вашем экземпляре получилась? Хоть примерно.
  10. #9
    Описаный экземпляр делался для замены в радиостанцию "Школьная" на 7 МГц, плюс первичка первого транса уже настроена на диапазон. Будет под руками ГСС или какой генератор до 30 МГц - можно будет посмотреть, самому пощупать хочется. Гарри Литтал о своём полуваттнике писал, что АЧХ линейна до 30 МГц, но у него по два транзистора в плече, плюс 2N2222 имеет более высокую ёмкость по входу, чем, к примеру, ВС107. Думаю, что в моём случае какие-то косяки и будут, но надо посмотреть специально...
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Держу всегда в запасе такой вариант (если на безрыбье, даже на "разбросанных" по бета КТ315, но с ООС в эммитерах "устаканивает" разброс). Габариты не фонтан, но условия охл. действительно лучше.
    ПС: Я б еще для "сглаживания" входного сопр. при ШПУ, еще б скажем ООС с коллектора добавил или другие средства линеаризации АЧХ.
  12. Спасибо от RW6HRM
  1. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  2. Маломощный усилитель на биполярных транзисторах
    от sirotka в разделе Усилители мощности
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 02:43
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 22:31
  4. КВ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ ОТ СВ СТАНЦИЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 17:07
