Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Усилитель мощности... на маломощных транзисторах
    Сегодня сделал ВЧ-головку для тестера с эквивалентом 51 Ом, параллельно смотрел ВЧ по осциллографу - всё совпадает.
    Итак, напряжение питания 12,5 Вольт. 7 МГц для старта с ГПД станции. Потребляемый ток каскада 300 мА, напряжение на эквиваленте 12 Вольт. Получается потребляемая мощность 3.75 Ватта, отдаваемая 2.82 Ватта.
    Немного настроил напряжение на базах (уменьшил 3,9К до 1К), чтоб не просаживалось. Стало возможно возбуждением поднять ток потребления до 420 мА (потребляемая 5.25 Вт), напряжение на эквиваленте 15 Вольт (отдаваемая 4.4 Ватта).
    Дабы не быть обвинённым в насилии над маленькими, остановился на первом варианте.
    Опыт 2 - кварцевый генератор на 26.6 МГц (задающий кварц от "Денди"). Потребляемый ток 300 мА, напряжение на эквиваленте (измерял только головкой) - 10 Вольт (отдаваемая мощность 1,8 Ватта), ящетаю, что вполне нормально. Завал по ВЧ объясняю как суммированием входной ёмкости транзисторов (8 пФ по даташиту), так и большим количеством витков в выходном трансформаторе.
    Вывод - жить в эфире можно, есть к чему стремиться и что улучшать xD
  2. Спасибо от RU4UU, UV5EVY
  3. #12
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    RW6HRM, спасибо за тему. Мои воспоминания такие: две лета назад я сделал для моего самодельное QRP на 14 MHz, почти 1:1 копие на
    JBOT - An SSB linear amplifier made from Just a Bunch of Transistors,
    только транзистори у меня били 2N2219. Емоции: строго положительние, такое било и настроение в сделание QSO в процессе настройки
  4. Спасибо от DARKSTAR, RW6HRM
  5. #13
    здравствуйте. Можно ли в этом усилителе трансформаторы намотать на кольцевых сердечниках? если, да, то как правильно это сделать?
  6. #14
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Всем доброго дня! Собрал сей УМ для работы QRP, но что-то греются транзисторы без входного сигнала и закороченным по переменке входом, все 6 штук. На выходе эквивалент 50 ом 5 Вт. Померил напругу на базах транзисторов получилось 2 В постоянки. Увеличил сопротивление резистора (который на схеме 3,9к) с 3,9К до 100К - напряжение на базах 0,6 В постоянки, без сигнала ток - 80 мА, сигнал на входе 3,5 МГц 1В - потребляемый ток УМ 700 мА. Питание 12В.
    Вопрос - что я сделал не так притом, что все номиналы как на схеме и монтаж без ошибок 100%. Трансформаторы на биноклях проводом 0,2.
  7. #15
    Никак там 2 вольта не может быть. Там же диод в прямом направлении включен. Что-то с ним не так, если 2 вольта. Или наоборот включен, или оборван.
  8. #16
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    точно! Спасибо за подсказку. А диод 1n4148 стоит. Буду проверять
  9. #17
    А выход на 2-х тактник RD16 потянет раскачку до 15 ватт ?
  10. #18
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Наладил этот усилитель и подтверждаю эти цифры. У меня получилось 10 В ВЧ на выходе при питании от батареи 10В. Приэтом ток, потребляемый усилителем 350мА. Испытывал уже встроенным в трансивер. Выход с ДПФ уровнем 100мВ попадает на вход УМа.
    PS испытания проводил на частоте 3,65МГц
  11. Спасибо от RW6HRM
  12. #19
    Есть транзисторы PZT2222A, электрические параметры такие же как у 2N2222А, а допустимая рассеиваемая мощность в 2 раза больше.
  1. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  2. Маломощный усилитель на биполярных транзисторах
    от sirotka в разделе Усилители мощности
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 02:43
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 22:31
  4. КВ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ ОТ СВ СТАНЦИЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 17:07
