Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Простая FM антенна для новичка
    Здравствуйте, уважаемые радиопользователи. Извиняюсь, если не в ту ветку пишу, ибо в этом деле профан. Помогите сделать простую антенну для ФМ диапозона, радиостанция "Мегаполис" частота 89,5. Большое, спасибо, за ответы. В интернете не смотрел, ибо ничего в этом не понимаю, да и инфы мало.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Куда антенну ставить будете? В авто? На крышу? Самый простой и рабочий вариант - кусок проволоки длиной 83 см (четверть волны).
    73! Успехов! Роман
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ваш вопрос касается УКВ
    Вам сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?119-%C0%ED%F2%E5%ED%ED%F B-%D3%CA%C2
    Аватар для Oberecoder
    Иркутск
    4
    14
    Самая простая это "W-Антенна"Полякова,пер есчитанная на необходимую частоту. Принимала с десяток станций на расстоянии более 200 км.Правда характер приёма уже ближе к КВ диапазону и как следствие нестабильная работа стерео режима и системы RDS. Чуть подробнее http://screenget-ham.blogspot.ru/2016/12/fm.html
    Самара
    3,330
    При всём уважении к Мэтру, антенна явно неудачная...
    Громоздкая, со слабым усилением и никаким фронт\бэком (2дБд\2дБ).
    Мало исходных. Авто? Окно? Крыша? Материалы в наличии какие? Направленная? Широкополосная?
    частота 89,5.
    Дюралевая или медная трубка и 3-4 противовеса по 80 см
    Адыгея
    2,333
    Вероятно автор хочет принимать станцию на некотором расстоянии и с определенного направления.
    Антенну нужно устанавливать на крышу, подключать коаксиальным недорогим RG-6 телевизионным кабелем.
    Скорее всего в вертикальной поляризации.
    Хорошо подойдёт телевизионная антенна метрового диапазона.
    Например такая, усы лучше всего укоротить ножовкой до 83 см.
    Или очень похожая на эту, специально для 4 или 5 канала МВ:
    Только антенну нужно будет установить под вертикальную поляризацию и направить в сторону интересной вам станции.
    То есть приблизительно вот так:
    Для круговой направленности и вертикальной поляризации можно сделать самому, материал вам порекомендовали выше.
    Штырь 83 см.
    Можно всего 2 противовеса использовать по 81 см, если антенна будет установлена над крышей, на мачте выше 1,8 метров высотой.
    Можно и совсем просто, добавив к штырю еще и 83см трубку и получив, таким образом, вертикальный полуволновой вибратор. С круговой диаграммой и питанием по 75ом коаксиальному кабелю. Кабель можно пропустить внутри нижней трубки. Штырь можно выполнить даже из центральной жилы кабеля. Оплетку, естественно, пропаять по кругу к нижней трубке.
    Поляризация антенны будет вертикальной. Что соответствует поляризации антенн большинства FM радиостанций.
    Спасибо, за ответы. Информации к размышлению достаточно. На крышу ставить не хочу, т.к. высоко лететь вниз; не авто. Так же интересно что такое вертикальная поляризация и фронтбэк. Всё равно, спасибо, буду пробовать, начну с проволоки, и если будет нормально ловить, то так и оставлю, а если нет, то буду усложнять.
    Начните с телевизионных "усов".
    Это самая лучшая простейшая антенна на УКВ.
  1. антенны для 23 см и 13 см
    от DL8RCB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:08
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
