какраз наоборот, инфы очень много и для новичков особенно!
вопрос, а на что собираетесь принимать,тоесть какой тип радиоприемника будете использовать?
Поясню:
1) если это автомагнитолла или муз.центр то как правило они имеют антенный вход расчитан на подключение антенны через коаксиальный кабель(как к телевизору). Тут есть такое понятие как "волновое сопротивление" коаксиального кабеля и как правило для таких приемников оно имеет значение 75 Ом. Эсли вы новичок, то сильно незаморачевайтесь что такое "волновое сопротивление" просто берите кабель к ТВ, соответствующие разъемы для подключение к антенным гнездам приемника. Антенну в простейшим варианте делайте полуволновый или петлевой вибратор. В гугле про них - инфи очень много, фото и разъяснения прилагаються! Когда опрелелитесь с антенной - продолжим дальше....
2) если это приемник с штыревой телескопической антенной (как в китайских переносных "мыльницах") а у вас нету ни опыта ни знаний что и как, то "кусок" провода может не дать требуемого результата....Поэтом у я и спросил какой тип радиоприемника будете использовать.
Есть ещё вариант с "активной" тоесть с усилителем антенной. Такую, если нету опыта, проще купить в автомагазине, но конечно её можно и мастерить самостоятельно. Возникнут вопросы - конечно ответим, сам когдато давным-давно с такими вопросами сталкивался.
Поляризация.... попробую на пальцах объяснить: это когда электрическая складовая эл-маг. волны направлена, допустим, снизу вверх (или с верху вниз это неважно) тогда поляризация вертикальная. Если горизонтально земли то - горизонтальная. Поляризация зависит от того как расположена передающея антенна. ТВ сигналы передают с горизонтальной поляризацией - поэтому ТВ антенны расположены "усами" в стороны. ФМ радиостанции работают или с вертикальной или с горизонтальной поляризацией. От этого соответственно будет зависеть как расположить "усы" антенны.
Но замечу, что внутри здания, особенно если оно из железобетона поляризация эл-маг. волны сильно искажаеться - тоесть отличаеться от приходящей. Поэтому телескопическую антенну приемников "вертят" в разных направлениях добиваясь найлучшего приема сигналов.
Фронт/бэк - это диаграмма направленности, тоесть с какой стороны антенна лучше "слышит" станцию.
... вот в двух словах както так разъяснил....
